Показано с 11 по 14 из 14
Тема: ТРМ210
    C ПЧВ работает как надо проблем нет.
    Вот примерная схема подключения.
    Вместо термопары на ПЧВ СТОИТ ТРМ210, Амперметра нет.
    ТРМ210 на выходе показывает постоянно 3.78mAm, хотя сам ТРМ210 по показаниям мощность регулирует.
    Где то тут явно ошибка. Но понять где трудно. ПЧВ измеряет сигнал выдаваемый ЦАПом ТРМ210. Но сигнал имеет аварийный уровень (3,78 мА). Значит, либо проблема с ТРМ210, либо в схеме подключения.
    Для того чтобы докопаться в чем именно проблема давайте исключать возможные варианты по одному.
    Для начала прошу вас не поленится и выложить схему подключения именно ваших устройств (не вырезки и РЭ) а нарисованную от руки или в пэйнте схему с указанием клемм к которым подключены контакты.
    Вот вся схема. 3.78 это аварийное?
    Эти минимальный уровень сигнала выдаваемый в нерабочем режиме. В процессе работы устройство с ЦАПом выдает сигнал в диапазоне от 4 до 20 мА.
    По схеме: резистор R1 не требуется.
    Необходимо измерить значение тока в цепи амперметром либо другим ТРМом.
  1. ПЛК100 + ТРМ210
    от Игоррр в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.06.2014, 14:49
  2. ТРМ210 и modbus
    от Andrew_Stranger в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.12.2013, 18:43
  3. ТРМ210
    от alexandegoro в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.01.2011, 23:34
  4. протокол трм210
    от Ярослав123 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 28.05.2010, 20:45
  5. трм210
    от незарегистрированный в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 16.01.2008, 14:40
