Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Снова нужна помощь с МЕТРАН 43 ФДД
    Цитата Сообщение от Gordan007 Посмотреть сообщение
    А что там? питание 220. на 5 и 6 универсальный вход для токового сигнала. через клемы A и B подключаюсь к компу через AC3/
    Внимательно смотри схему подключения датчика.
    я даже не подключая ТРМ только резистор поставил у меня датчик перестал что то отображать
    У тебя датчик электронного преобразователя какой код имеет - АП или МП, МП1 ?
    чет не могу понять какой я думал АП. модель 3494 -03 Нажмите на изображение для увеличения.
    Судя по всему у тебя исполнение МП или МП1, поэтому когда включаешь сопротивление и не работает.
    Попробуй так резистор 100 Ом подключить.
    а на схеме третий контакт от датчика это что? у меня просто два провода от него идет и все. Нажмите на изображение для увеличения.
    Припаяй к третьему контакту разъема провод и будет тебе три провода.
  1. ТРМ 101 и Метран 43 Фдд
    от Gordan007 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.05.2015, 19:00
  2. Нужна помощь
    от nctd в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.02.2015, 15:07
  3. НУЖНА ПОМОЩЬ!
    от ЧЭСМ в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 03.10.2014, 12:35
  4. Нужна помощь
    от Илья1000 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 06.10.2013, 20:17
  5. Нужна помощь.
    от Дмитрий Альбертович в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 11:05
