Показано с 11 по 13 из 13
Тема: СПК107 modbus slave
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    все выравнивание и наполнение регистров делается в ручную. Изначально тебе даны пустые регистры, в которые ты сам добавляешь свои переменные в том порядке, в каком тебе надо.
    19.12.2014
    нижний новгород
    228
    Цитата Сообщение от Votrj1 Посмотреть сообщение
    Нет пока проекта то еще. Так- смотрю с чем едят. В Си есть понятие union (объединение) с выравниванием по границам слов или байт. Как это делается в кодесис? Это я так понимаю и будет ответ на мой начальный вопрос.
    ну на чем то ты же пробуешь
    22.10.2013
    Нижегородчина
    173
    Mikhail спасибо! Понятно. А то меня сбило что один real в голову outputs можно прописать и все ок. Почему еще нельзя каналы открыть как в "Modbus_Slave_COM_Port" не понятно. Чувствуется разные люди писали или не доделали.
    И еще из док:
    "В качестве пользовательского типа данных можно объявить тип union (объединение), который не входит в число типов стандарта МЭК 61131-3.
    Все компоненты такого объединения имеют одинаковый относительный адрес, т.е. все помещаются в одну область памяти. Таким образом, при определении объединения как показано на примере ниже, задание name.a также повлияет и на name.b."
    Вопрос из любопытства: где узнать адрес начала массива slave outputs[]?
  1. Modbus (Master) не отображается в память Modbus (Slave)
    от ghoch в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 07.05.2018, 09:40
  2. СПК107 в режиме Slave
    от Toshix в разделе Наши проекты
    Последнее сообщение: 29.04.2015, 14:08
  3. ПЛК110(master) + СПК107(slave) помогите настроить
    от ant_s в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 01.08.2014, 15:12
  4. Переменная из Modbus (master) в Modbus (slave)
    от Zenr в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.10.2013, 11:38
  5. Ответов: 5
