Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Проблемы с датчиком ПД100-ДИ0,6-311-1,0
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    Цитата Сообщение от dizpers Посмотреть сообщение
    Правильно ли я понимаю что значения с датчиков исчисляются в МПа?
    У тебя нижняя и верхняя границы диапазона установлены 0 и 0.6 мПа, ты можешь установить нижнее значение 0 бар верхнее 6 бар, можешь установить в кгс/см и т.д.
    Все зависит от того, какие единицы тебе нужны на выходе.
    Я обычно устанавливаю кг/см
    9,813
    А по поводу подозрения на недостоверные значения с датчиков - в какую сторону стоит посмотреть? Попытаться померить манометром аналоговым и сравнить показания?
    PS
    В сторону образцового манометра и генератора унифицированного сигнала тока РЗУ-420 не пробывали смотреть?
    20.11.2011
    2,552
    PS
    Правильно, и ещё в конфигураторе выставить диапазон измеряемого давления.
    9,813
    Датчики, надеюсь, запитаны от источника стабилизированного напряжения?
    То есть, если я хочу получать значения в КПа, то мне надо установить диапазон от 0 до 600, верно?
    Спасибо за наводку, опробую.
    Да, запитан от ОВЕНовского БП.
    На днях еще уточню данные, но походу во всех точках замера давления его диапазон находится в пределах от 1 до 15 КПа. Как Сергей0308 подсказал выше, разрешение датчика 3 КПа. В таком случае давление из указанного диапазона адекватно не замерить. Подскажите какие датчики было бы адекватно применить в таких диапазонах давлений?
    И по поводу выравнивания отрицательных значений. Поправьте, где не прав. Странно, что приходится подгонять датчики (причем каждый отдельно). В моем понимании - датчик должен без избыточного давления показать 0, при появлении избыточного давления - больше 0, ну если разряженый воздух - то показать отрицательное значение, без доп подстроек на уровне МВА. Могу быть не прав - нужно мнение опытных товарищей :-)
    PS
    Немного проясню ситуацию об объекте - речь идет о лабораторный установке, имитирующей работу некоторого агрегата. И о (хотя бы) теоретических диапазонах измеряемых величин мне пока мало известно, поэтому работа идет наощупь :-)
    20.11.2011
    2,552
    PS
    Избыточное давление - это измеренное давление минус атмосферное, а атмосферное имеет свойство меняться, и от погоды, и от высоты над уровнем моря.
    Так что регулировать "0" всё равно надо. Либо приобретайте датчик абсолютного давления.
    9,813
    PS
    Определитесь с диаппазоном измерения и требуемой точностью и приобретите соответствующий датчик, чего тут сложного?
    9,813
    Если диаппазон измерения составляет 1 - 15 кПа, то можно выбрать ПД100-ДИ0,016-111-0,5 и ОСНОВНАЯ ПРИВЕДЕННАЯ ПОГРЕШНОСТЬ будет составлять 0,00008 МПа = 80 Па.
    9,813
    С такой точностью Вы легко расчитаете координаты пентагона, шучу конечно!
  1. Помогите с датчиком уровня
    от mush00 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.03.2013, 23:00
  2. МВА8 - проблемы с датчиком 4-20мА
    от Flomaster в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 16:38
  3. Регулятор с дифтрансформаторным датчиком
    от Санёк в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.11.2009, 17:59
  4. ТРМ200 с полупроводниковым датчиком температуры
    от Neptune-1 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.06.2008, 05:36
