Показано с 11 по 16 из 16
Тема: masterOPC и метка времени
    Понятно, буду думать как это обойти
    Хотел уточнить, а почему меняется метка времени, если выполняется опрос объекта опс-сервером по заданному периоду, даже если значение переменной не меняется? Скада как-то это узнает и выполняет полный опрос? Ещё вопрос, если опрос переменной выполнять не по изменению, а периодически, на что это повлияет?
    ОРС сервер выставляет определенный флаг что значение изменилось и скада его опрашивает.
    Вы имеете ввиду полный опрос в ОРС сервере? Тогда метка времени будет меняться - скада будет опрашивать значение независимо от того менялось оно или нет.
    А почему такой же флаг не выставляется после опроса по команде PollCurrentDevice? Можно как то принудительно его выставлять после опроса по этой команде?
    Нет, я имею ввиду если в свойствах опроса переменной изменить
    Мне казалось, что эта переменная будет будет опрашиваться постоянно и при изменении метки времени, это будет видно, но оказалось что это не так
    Я вам уже наверное надоел, просто хочется разобраться. Пошел следующим путём. Создал тэг в opc-сервере формата string и записываю в него метку времени переменной Pust.
    Запускаю сервер и получаю следующее:
    Код:
    25-04-2015 20:58:53.360 poll:Запись в гайдара-99а.гайдара-99а.poll значения False
    25-04-2015 20:58:38.959 poll_time:Запись в гайдара-99а.гайдара-99а.poll_time значения 2015-04-25 20:57:59.080
    25-04-2015 20:58:38.959 гайдара-99а.гайдара-99а:Стоп опроса устройства (t = 4078 ms)  (H41 0,1573,6 )
    25-04-2015 20:58:37.380 гайдара-99а:Соединение установлено xx.xx.xxx.x 502
    25-04-2015 20:58:34.933 гайдара-99а:Попытка соединения xx.xx.xxx.x 502
    25-04-2015 20:58:34.882 гайдара-99а.гайдара-99а:Старт опроса устройства
    25-04-2015 20:58:34.882 poll:Запись в гайдара-99а.гайдара-99а.poll значения True
    25-04-2015 20:58:06.880 poll:Запись в гайдара-99а.гайдара-99а.poll значения False
    25-04-2015 20:57:59.080 poll_time:Запись в гайдара-99а.гайдара-99а.poll_time значения 2015-04-25 20:57:24.586
    25-04-2015 20:57:59.080 гайдара-99а.гайдара-99а:Стоп опроса устройства (t = 7493 ms)  (H41 0,1594,7 )
    25-04-2015 20:57:57.478 гайдара-99а:Соединение установлено xx.xx.xxx.x 502
    25-04-2015 20:57:51.638 гайдара-99а:Попытка соединения xx.xx.xxx.x 502
    25-04-2015 20:57:51.587 гайдара-99а.гайдара-99а:Старт опроса устройства
    25-04-2015 20:57:51.587 poll:Запись в гайдара-99а.гайдара-99а.poll значения True
    25-04-2015 20:57:24.586 poll_time:Запись в гайдара-99а.гайдара-99а.poll_time значения 2015-04-25 20:57:20.125
    25-04-2015 20:57:24.586 гайдара-99а.гайдара-99а:Стоп опроса устройства (t = 3410 ms)  (H41 0,1474,5 )
    25-04-2015 20:57:23.107 гайдара-99а:Соединение установлено xx.xx.xxx.x 502
    25-04-2015 20:57:21.177 гайдара-99а:Попытка соединения xx.xx.xxx.x 502
    25-04-2015 20:57:21.177 гайдара-99а.гайдара-99а:Старт опроса устройства
    25-04-2015 20:57:21.172 Server:Cтарт конфигурации C:\ProgramData\InSAT\MasterOPC Universal Modbus Server\SERVERCFG\gaidara-99a.mbp
    25-04-2015 20:57:21.172 Server:MasterOPC Universal Modbus Server Demo 32 Build - 3.1.3
    Мне не понятно почему записывается метка времени предыдущего опроса?
    В общем получил желаемое, добавив дополнительный тэг типа "double", в него пишу метку времени от тэга "Pust", а в скаде беру метку времени от этого тэга.
    Код:
    count=0;
    -- Initialization
    function OnInit()
    end
    -- Uninitialization
    function OnClose()
    end
    -- Processing
    function OnRead()
    tv,tq,ts = server.ReadCurrentTag();
    if tq==192 then
    server.WriteCurrentTag(tv,tq);
    ts1=time.StringToTimeStamp(ts)
    server.WriteTagByRelativeName( "poll_time", ts1,192 );
    end;
    end
    Изврат конечно, но работает.
  1. Документация MasterSCADA и MasterOPC
    от SCADAMaster в разделе Master SCADA 4D
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 21.05.2026, 07:46
  2. Принудительная запись в MasterOPC
    от ASo в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 05.12.2014, 11:06
  3. MasterOPC тестировали.
    от spinogryz57 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.07.2014, 14:53
  4. masterOPC и ПЛК 150
    от AlexeyA в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 17.05.2013, 16:08
  5. метка в Ld
    от Дмитрий77 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.12.2008, 09:48
