Показано с 11 по 14 из 14
Тема: овен 2трм1 как изменить температуру
    sko
    Прибор действительно точный.
    Вам сначала надо изменить параметры температуры, а потом включить автонастройку ПИД-регулятора.
    Детали большие греете? (относительно массы нагревательных плит).
    И если можно, принципиальную схему выложите.
    У ТРМ10 2 выходных канала, на что второй канал работает, без описания не скажешь.
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 13.04.2015 в 15:08.
    если при кратковременном нажатии прог загорается светодиод Т и на табло 57.3 горит - зажмите вверх и поднимите температуру. далее сохраните установленное значение кратковременным нажатием прог. если температура так не меняется - необходимо проверить параметр доступа для изменения основных параметров прибора. для этого зажмите прог на 5-6 сек. на чёрточках кратковременно прог. увидите А на экране и нажмите прог. на чёрточках кнопкой вверх выставьте когда 135 и нажмите прог. увидите параметра А0-0 , зайдите в него кратко нажав прог. кнопкой вниз установите значение 1. прог для сохранения. далее вверх до out. на нём прог. даелее снова вверх до out. на нём прог. готово.
    повторяем настройку температуры.
    Огромное человеческое спасибо. после ввода кода 135 и установке параметра А0-0 параметры стали сохранятся и несбиватся, установил свои 250 градусов включил выключил все работает. Одно непонятно почему в инструккции этого четко не написано
    Вот теперь интересно что означают остальные параметры Ги Гд ХР С1 С2 может их и ненужно менять (107 50.0 31 29 24)
    Цитата Сообщение от sko Посмотреть сообщение
    Вот теперь интересно что означают остальные параметры Ги Гд ХР может их и ненужно менять (107 50.0 31 29 24)
    Это параметры ПИД-регулятора. Их устанавливают в зависимости от условий эксплуатации.
    Если температура поддерживается с точностью 0,2 - 0,5 градусов то ничего трогать не нужно.
    Если точность не обеспечивается - то используйте автонастройку, ручная юстировка параметров пока не для вас.
    С1 С2
    - параметры настройки второго канала. Нужно знать схему: я делал на ТРМ10 нагреватель который при подходе к номинальной температуре менял схему включения нагревателей за счёт 2го канала.
  1. Подскажите как с помощью ПР114 измерять температуру ?
    от Баженов Николай в разделе Программируемые реле
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 30.09.2018, 12:13
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.11.2013, 13:00
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.07.2012, 15:04
  4. как измерить температуру воздуха
    от slapsh в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.12.2009, 04:39
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.12.2008, 20:45
