Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Электросчетчики Энергомера СЕ102М и прочие с портом RS485
    EIA485 = RS-485. Это физический уровень.
    А я думал, что это протокол, типа модбас... Как быть тогда, считать импульсы и всё?
    Так протокол то и регистры в РЭ расписаны?
    Да. http://www.energomera.ru/documentations/ce102_op.pdf
    Только что дальше с ними делать?
    Поищите темы соединение по нестандартным протоколам. Их полно. Сам этим не занимался просто интересно было.
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13585
    Последний раз редактировалось Алексей Александрович; 22.04.2015 в 13:25.
    Пользователь Аватар для d-view
    24.03.2013
    Луганск
    22
    Лучше посмотрите доки во вложении (п.5.3 в МЭК). По ним удалось сделать опрос счетчика СЕ102М с помощью СПК207. Помимо тарифов еще удалось считать данные состояния сети: мощность, ток, напряжение, частота. Для опроса счетчика нужно настроить порт ПЛК/СПК: 9600 7е1.
    Если нужен пример - спрашивайте.
    Последний раз редактировалось d-view; 27.05.2015 в 15:59.
    а Вы обмен с помощью какой библиотеки писали?
    Овен недорого,Mitsubishi дорого,Siemens очень дорого....
    13,480
    metrolog_77 либо SysLibCom либо UNM, пример опроса счетчиков Меркурий на UNM есть.
    Где-то выкладывал переделку на SysLibCom. В общем по аналогии.
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    848
    Добрый день, готов помочь с написанием протокола ... напиши в личку
    Dmitriy Murashov
    SPS Software Engineer Automation Engineering RUS
  1. ПЛК и счетчики Энергомера
    от Kostic77 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.01.2022, 11:57
  2. Горят электросчетчики
    от fobos7 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 12.06.2016, 15:57
  3. Ekon134 и счетчик энергомера
    от sergeys в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Последнее сообщение: 06.05.2016, 12:48
  4. Ошибка (0) и прочие разрывы связи.
    от tantranah в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.03.2015, 22:42
  5. Горят электросчетчики
    от fobos7 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.08.2014, 09:48
