Показано с 11 по 14 из 14
Тема: График
    А как требуется?
    Вот вариант который меня практически полностью устраивает , но есть недостаток нет задержки кнопки старт, нужно не забыть держать клавишу 2-3 сек иначе процесс не стартует. Можно ли сделать авто задержку или открывать мнемосхему по старту процесса, сейчас использую выход мнемосхемы? А если бы еще и закрывать вторую мнемосхему по стоп, было бы идеально.
    p.s. В график добавить бы входов, старт, стоп, пауза был бы более универсальный инструмент.
    Последний раз редактировалось neuch; 09.04.2015 в 21:46.
    Вы неправильно сделали - вы привязали выход динамизации к кнопке объекта. Это и приводит к тому что кнопку нужно удерживать.
    Замените кнопку объекта обычной кнопкой от команды - как у вас сделано "стоп". Чтобы открыть мнемосхему при нажатии на такую кнопку воспользуйтесь действием (одноименная закладка у команд и событий). С помощью действий можно открывать, закрывать документы, присваивать значения и т.д. Действия есть у дискретных команд и событий.
    Все отлично получилось, большое спасибо.
  1. График в MasterScada
    от distren в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 23.04.2014, 09:25
  2. График в отчете
    от Громова в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 11.07.2013, 21:54
  3. ТРМ132, график.
    от oookvk в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.12.2012, 15:41
  4. Временной график
    от dll в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 14.12.2012, 18:25
  5. Календарный график
    от fvgt-2009 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 26.02.2012, 20:34
