Показано с 11 по 20 из 23
Тема: Выбор между ПЛК63/110/160/СПК107
    12,153
    Кроме цены как обычно ничего не видите?
    Видеть должен тот кто ставит задачу (формулирует ТЗ)
    Что я еще упустил?
    ПЛК 160 чем Вас не устраивает, какие проблемы с ним, кроме кнопки старт/стоп?
    Программа сваливает из Flash.
    Подскажите пожалуйста по ПЛК110-30.
    Указан параметр "количество точек – 30 точек ввода-вывода" .
    Этот параметр к чему относится, входов 18, выходов 12 , всего 30, а дальше что делать?. В эти 30 точек что входит?.
    По логике ограничений на внешние модули ввода/вывода быть не должно. по описанию не нашел.
    Пока остановился на ПЛК110 и аналоговые/модули ввода/вывода. Дискретные входа/выхода использую бортовые.
    Братусь Виктор
    А почему ПЛК 73 не рассматриваете?
    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Братусь Виктор
    Это почти аналог ПЛК63, но пока пытаюсь уместиться в DIN реечный корпус IP65.
    Цитата Сообщение от krollcbas Посмотреть сообщение
    "ПЛК 160 чем Вас не устраивает, какие проблемы с ним, кроме кнопки старт/стоп?"
    Очень тормознутые при заливке программ. 110-я версия намного удачнее. Если не хватает точек, берите доп модули МВ.
    Согласен, поэтому от ПЛК160 отказался. Пока остановился на ПЛК110, дискретных входов/выходов на борту хватает, придется добавить МВ110.8А, и МУ1108И.
    В итоге можно сказать, для моих задач на сегодня самый оптимальный это ПЛК110+МВ110.8А+МУ1108И, (МВ, МУ - по потребности).
    Для контроля по месту СМИ1. В операторской ИП320/СП270 по ситуации.
    Если уменьшается количество входов/выходов тогда ПР200+ПР110/ПР114 или ПЛК63.
    По ПЛК160 по тех. описанию все чудесно, но изучив чужой опыт, в том числе и ответы в этой теме решил пока не связываться, я могу понять, что абсолютно надежного ничего не бывает, но зачем самому себе создавать потенциальные проблемы, Вариант "А вдруг повезет" не для меня, в свое время "повеселился" с ПР110 на 220В., перешел на ПР110.24 - и горя не знаю. С ПЛК160 похожая ситуация с "чудесами".
    Всем спасибо, я свой выбор сделал.
  1. плк 110, 160 и VijeoCitect
    от Ярослав555 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.12.2014, 09:20
  2. Скорость обмена между СПК107 и МВ110-8АС
    от ru522464 в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 25.03.2014, 09:57
  3. Выбор оборудования и ПЛК100 - 110
    от Boris_K в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.12.2013, 12:14
  4. Примеры программ для ПЛК100/150/154/110/160
    от Александр Приходько в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 14:07
  5. выбор между плк 150 и 63. автоматизация теплицы.
    от funycat в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 08.12.2009, 17:21
