а не мог бы ты выложить пример программ с udp переменными?
Изменения в ModBusTCP не вносились уже больше года. Никакой межпрошивочной несовместимости для ModBusTCP нет.
Аналогичная проблема. Плк150 сервер, плк100 клиент. Как и автор от безысходности пробовал все варианты. С компа опрашивает, а плк 100 пишет ошибку 85. Придется извращаться через сетевые переменные
Недолжно быть ни каких проблем с передачей нескольких регистров,у меня точно не возникало, один плк в качестве плк,а второй в качестве эмуляции кучи аналоговых сигналов выступал, может стоит время цикла увеличить
Еще есть вариант через библиотеки http://www.owen.ru/forum/showthread....ll=1#post83833
У меня есть два TCP сервера которые данные нормально отправляют.(Lectus принимает около 85 % посылок)... НО! клиент состоящий из ПМ01 и ПЛК154 их не воспринимает!!!! Шо делатть?
Я со своим провайдером как-то воевал из-за битых файлов. Каждый абонент района в среднем на 30 МБ скачанного получал один неправильный байт вне зависимости от протокола. Архивы ни у кого не открывались, инсталляторы отказывались работать и т.д. Спустя несколько месяцев провайдер таки заменил некую «карту управления» (как они лично мне сообщили), и всё стало нормально. Так что всякое бывает.ТСР вроде как с контролем ошибок,разве такое может быть что теряются 15% данных?
