Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Гильотина, измерение расстояния.
    Ездить по концевикам?
    лучше по индукционным датчикам, по приличней концевиков в разы...
    12,151
    Цитата Сообщение от Alor Посмотреть сообщение
    Скорость, пока точно не знаю, не думаю, что быстрая.
    Ответ не правильный .От этого зависит выбор оборудования ..Для черепахи 1м.сек очень быстро ,а кенгуру медленно .Нужны конкретные цифры ,а не ощущения...Это технический форум ,а не писателей фантастов ...
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    http://www.prst.ru/3_2.php
    типа такого.
    для позиционирования транспортной телеги используют энкодер и датчики.
    Обычно индуктивные и оптические(с отражателем).
    По энкодеру осуществляют общее позиционирование и переход на малую скорость перед остановкой.
    По датчикам коррекцию значения и остановку.
    18.03.2015
    Нижний Новгород
    5
    У меня была похожая задача. Реализовал бюджетный вариант, пока только с измерением длины, но ничего не мешает задать уставку и давать сигнал на исполнительное устройство - гильотину.
    Использовал Счетчик импульсов СИ20 + индуктивный датчик + звездочка от цепи. Датчик включается при поднесении кусочка металла. Зуб от звездочки у меня как раз и служит этим кусочком металла.
    За счет использования звездочки повышается число импульсов на оборот вала и соответственно точность отмеряемой длины.
    Скорость 10 метров\мин.
    В целом вроде разобрался.
    Подключил энкодер Siemens 6fx2001-4da50 500 имп. /об к ПЛК110.
    Поначалу, даже с отключенной фильтрацией были сильные пропуски.
    Потом быстрые входа настроил как счетчик и все стало нормально.
    В программе в каждом цикле идет приращение полученных оборотов.
    Хотел для упрощения все это реализовать на ПЛК63 который с встроенным таблом, но у него похоже медленные входа, нет режима счетчика.
    Тогда думаю остановлюсь на связке ПЛК110 + ИП320.
    Благодарю всех за помощь.
    Последний раз редактировалось Alor; 18.03.2015 в 14:24.
    12,151
    Если точность устроит 1см ,то можно и ПР114 использовать
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Анатолий, там речь видимо о профнастиле.
    Там обычно используют энкодер с точностью 4 имп на оборот.
    Колесо 200мм. отсюда полу
    Получаем частоту 667Гц.
    Для Пр это много.
  1. Измерение мощности...
    от L.Ch. в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.03.2013, 12:13
  2. измерение давления
    от dyst в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.11.2012, 10:49
  3. измерение вакуума
    от ALi в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 26.03.2011, 22:38
  4. измерение давления
    от AntoNechayuk в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 16:28
  5. Измерение сопративления
    от Den в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 08.10.2008, 12:01
