Показано с 11 по 13 из 13
Тема: Вопрос по ПЧВ101
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста у меня ПЧВ101-К75 в ручном режиме работает от 0 до 100% а в автоматическом режиме только до 10%. неверны настройки? Работает от ПЛК по 485. Новый поставили вроде тоже настройки работает нормально, что теперь с этим делать? Можно ли сбросить настройки до заводских, может что натыкали)))
    Чтоб на заводские скинуть, при отключенном ПЧВ нажмите и удерживайте кнопки МЕНЮ и ВВОД, после этого подайте питание на ПЧВ. Через 3-5 сек. отпустите кнопки после щелчка реле.
    9,953
    В конфигураторе есть кнопка сброса к заводским установкам!
  1. ПР114+ПЧВ101
    от AlexDS в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 13.05.2014, 09:33
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.03.2014, 10:25
  3. ПЧВ101-К37-А по RS-485
    от Friencis в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 09.04.2013, 08:19
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.11.2009, 23:18
