Показано с 11 по 20 из 32
Тема: Переменная
    04.10.2011
    Уфа
    295
    Типов 24 штуки.
    4,196
    А зачем поиск подстроки в штрих коде делаете?
    04.10.2011
    Уфа
    295
    Эти четыре четыре знака означают название продукта, остальные меня не интересуют.
    4,196
    Так ведь функция FIND возвращает позицию в исходной строке, с которой начинается подстрока. Что-то я не понимаю смысла в такой обработке штрихкода
    04.10.2011
    Уфа
    295
    А как ещё узнать что в настоящий момент выпускают на конвейере?
    • Тип файла: jpg 2.jpg (40.0 Кб, Просмотров: 25)
    09.08.2013
    Башкортостан
    236
    Так зачем тогда не нужные цифры сохранять в массиве?
    Сканером считали штрих-код, обрезали сразу все лишнее и ищем в массиве.
    04.10.2011
    Уфа
    295
    Всё равно каким образом определится штрих код(у меня сейчас так работает), только визуализация в скаде громозкая, вот и хочется чтобы название появлялось.
    09.08.2013
    Башкортостан
    236
    Не проще в самой складе массив соответствия создать вместо того, чтобы контроллер грузить не нужной работой?
    4,196
    Ну как же все равно, каким способом? Вот у Вас
    Получается, что Вы завели себе 24 переменные а1, а2,..а24. Все они могут быть или 0 или 1, потому, как я полагаю, код продукта находится в самом начале штрих кода.
    Затем Вы еще и 24 битовые переменные b1, b2,..b24 завели, которые получаются из а1, а2,..а24 (INT_TO_BOOL, тоже 24 шт).
    Когда можно было взять только первые четыре символа и обойтись вообще без промежуточных переменных а и b
    ЗЫ. Ну а если совсем не хотите переделывать, то так
    Последний раз редактировалось petera; 05.03.2015 в 20:34.
    04.10.2011
    Уфа
    295
    Спасибо, завтра попробую и отпишусь. У нас разница во времени 3 часа.
  1. Retain переменная
    от service в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.10.2012, 13:50
  2. конфигурационная переменная
    от Доренский Алексей в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 05.10.2010, 17:12
  3. Вечная переменная!
    от Дмитрий Артюховский в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.03.2008, 19:21
