Показано с 11 по 15 из 15
Тема: Опрос датчиков
    Цитата Сообщение от konst2 Посмотреть сообщение
    ВК3 и ВК4, должны быстро выключить резак в верхнем или нижнем положении.
    Что значит быстро ? 50 мс (время срабатывания релейного выхода ПЛК110) это много или мало ? Что механический резак успеет сделать за 50 мс ? По моему много шума из ничего. Не надо здесь вообще никаких быстрых входов и выходов. Время цикла программы, я думаю, меньше 1 мс. Программу для ПЛК надо правильно составить и все будет работать как надо.
    Последний раз редактировалось Вольд; 10.03.2015 в 17:22.
    Да нет скорее я не то название скопировал. На самом деле вот что.
    • Тип файла: jpg 11.jpg (144.2 Кб, Просмотров: 28)
    11.07.2012
    г. МИНСК
    539
    Вот такаую схему мне нужно реализовать на быстрых входаи и веходе ПЛК110-32.
    Меняю модуль на «Fast Discrete Outputs – Direct Control», и что? у меня получается 1 вход чтоли? А мне два надо!
    ВК2 может быть медленным, он запускает двигатель резака, а вот ВК3 и ВК4, должны быстро выключить резак в верхнем или нижнем положении.
    Резак ходит механически позтому ставте http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post164381 и не парьтесь.
    Да, я сам был в шоке, признаю, может я не все узкие места посмотрел. Может это был интерфейс 9600, может, его нужно было поставить быстрее.
    Если датчики опрашиваются через последовательный порт ПЛК, то это и есть узкое место (здесь тормоз), а быстрые дискретные входы/выходы ПЛК тут вообще не при чем.
  1. Опрос цифровых датчиков
    от stnik0 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 25.02.2020, 08:18
  2. Опрос датчиков в ST
    от Serg_ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.12.2011, 16:44
  3. Настройка датчиков
    от Aleksey Belokon в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.11.2011, 11:16
  4. опрос датчиков трм 138 с помощью Delphi
    от WishMastStudio в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 15.11.2010, 03:50
