Показано с 11 по 20 из 25
Тема: ПЛК 304 автозапуск приложения
    Цитата Сообщение от Шевцов Игорь Посмотреть сообщение
    итак штука вот какая:
    вчера вечером моим последним действием по прошивке контроллера это было выбор в указанном выше меню "Создать загрузочное приложение"
    директории /mnt/ufs/root/CoDeSysSP был обнаружен файл Application.app
    программа работала нормально, после я на ночь выключил контроллер, сегодня с утра его включил и никакой активности программы не обнаружил
    в общем файл указанный выше отсутствовал, куда пропал не понимаю, после повторной загрузки программы все снова работает и файл есть...
    что я делаю не так?
    посмотреть в какой памяти смонтирована данная папка, если это не /dev/sdX значит при отключении питания все данные исчезнут
    боюсь в /dev нет ничего напоминающего /sdX
    и еще из /mnt/ufs/root/CoDeSysSP пропали не все файлы а только тот что я указал, к примеру Application.__Symbols.app остался, это как я понимаю символьная конфигурация, хотя с утра после включения OPC не видел никаких данных, разумеется после заливки и запуска программы все увидел...
    вот состояние указанной мной папки, после первого утреннего запуска контроллера: перезапуск.png
    Может принудительно в ПЛК записать в виде файла. При включении сам найдет и загрузит в оперативку. Но может я туплю и дело вообще не в этом. В ПЛК хоть какие нибудь файлы есть? Они не исчезают?
    конечно есть, я же выше привел пример, что странно пропадает лишь один файл
    я это все раньше замечал пока ПО разрабатывал, но было не до этого, сейчас когда уже практически все допилено, появилось время, выключил контроллер на час - два, посмотрим что будет после включения
    присвойте ему права доступа 444, чтоб небыло возможности удалить, вдруг поможет
    конечно есть
    Извини пропустил
    А сама программа ничего "интересного" не пишет в флеш?
    итак уточнение: пропадают как минимум 2 файла во всяком случае из этой директории Application.app и Application.crc
    пропадают как при кратковременном отключении питания так и долговременном (хотя во время написания программы я замечал что иногда даже если гдето на час оставить без питания программа сама стартовала, следовательно оставалась в памяти)
    права попробовал поменять причем на обоих файлах, не помогло
    Еще есть идеи?
    во внутреннюю память контроллера ничего не пишу, ведется запись в архивный файл находящийся на SD при отсутствии связи со SCADA, как только связь появляется файл перестает писаться и вырезается батником с АРМ
    Сейчас скажу только это с потолка. Попробуйте отключить все записи куда бы ни было. А скада подключена? может это она? Не пинайте!
  1. На ПЛК 304 и ПЛК 308 забили?
    от Леонид в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 07.02.2015, 04:46
  2. ПЛК 304 и SysSockAccept
    от CSharp в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 15.12.2014, 10:12
  3. Звук в ПЛК 304
    от GeLeX в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 20.10.2014, 08:03
  4. ПЛК 150 vs ПЛК 304: что выбрать?
    от vlkv в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.03.2011, 11:40
