Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Токовые выходы ПЛК160-И и лазер
    В основе лазера диод, т.е. никакого 0.6-3В не будет. Учитывая требуемые токи в 50-120 мА в зависимости от модели лазер то зажжётся, но на макс. мощность не выйдет.
    Владислав, а Вы процитировали сообщение. Не вижу оригинала. Схемку бы )
    Я думаю полной мощности нам и не потребуется. О ШИМ на аналоговом выходе и думаю, программно это просто, а вот с электроникой я не так силен. Подозреваю что нужен просто транзисторный ключ, который будет открываться выходом. Может есть у кого схемка?
    Так то можно и просто релюшкой щелкать. Надолго её, правда, не хватит.
    Кстати, небольшой офтопик, а можно ли аналоговые входы использовать как дискретные?
    Если сможешь сделать ШИМ на аналоговом выходе ПЛК160, то вот тебе схема. Задай амплитуду тока ШИМ 4 мА и регулируй скважность. Можно попробовать схему с одним источником питания, но придется подобрать номинал резистора R1.
    • Тип файла: gif S1.gif (7.0 Кб, Просмотров: 52)
    • Тип файла: gif S2.gif (8.4 Кб, Просмотров: 39)
    Последний раз редактировалось Вольд; 02.03.2015 в 19:29.
    Огромное спасибо!
    Я так понимаю при помощи данной схемы я могу использовать аналоговые выходы, как дискретные, поставив вместо лазера реле
    Еще бы аналоговые входы как дискретные научиться использовать
    Огромное спасибо!
    Вот тебе две схемы. В первой показано как аналоговый выход использовать в качестве дискретного, а во второй как аналоговый вход в качестве дискретного. Во второй схеме при замкнутом ключе на аналоговом входе напряжение будет составлять приблизительно 7,5 В.
    • Тип файла: gif S.gif (4.9 Кб, Просмотров: 44)
    Последний раз редактировалось Вольд; 26.03.2015 в 13:56.
    Какую схемку то? + на + - на - и нагрузку к - и выходу (+). Стр. 58 этого документа: http://www.owen.ru/uploads/re_plc160_1642.pdf
  1. AC-2 и четырехпроводная сеть (две токовые петли)
    от vasily-161 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 26.11.2013, 15:50
  2. Входы и выходы ПЛК160 И М
    от desperadoes в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.05.2012, 09:46
  3. Входы и выходы
    от Konstantin Ivanov в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.12.2008, 13:44
  4. Параллельные токовые выходы
    от Sniper007 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 31.01.2008, 20:19
  5. Аналоговые выходы
    от Shkolnik в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.06.2007, 15:54
