Показано с 11 по 15 из 15
Тема: Вопрос по связи СПК110 и ПЛК110
    Так там много всяких видов аварий, как получать конкретный ответ от модуля. Неужели это не предусмотрено?
    И ещё вопрос тогда: как лучше сделать опрос регистра? Если выход аналогового сигнала (4 регистр по мануалу на модуль) опрашиваю как "real input modile", то каким подэлементом правильно считывать коды статусов?
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    Если переменная не равна 0, то данные недостоверны - пожтому какая разница какой код ошибки
    'Registr input module'
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    967
    На ум приходит только считывание, затем использовать блок сравнения значения, прописать туда значение исключительной ситуации(например тот же обрыв) и на выходе при совпадении значений посыла и уставки получать дискретный сигнал, но мне кажется, это колхоз или нет?
    Правильный ход мыслей, а пишите на LD видать вот за что не люблю ЛС и Митсубиси
    Пишу пока на LD т.к. нужно в кратчайшие сроки внедрить оборудование вместо дорожающего с кризисом LSIS, а там всё на этом языке делалось
    Подскажите по чтению кода ситуации, как правильно опросить регистр?
  1. Вопрос по СПК110
    от Konstantin_GTK в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 10.02.2016, 12:11
  2. Вопрос по связи через USB c кодесис
    от ivga в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.11.2013, 11:59
  3. ПЛК110-60 - нет связи по RS-232 через АС3-М
    от smk1635 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.05.2013, 19:12
  4. Вопрос по связи ПЛК-ОРС-сервер
    от Ильнур в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 29.11.2012, 15:15
