Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Вопрос по связи через USB c кодесис
    По умолчанию Вопрос по связи через USB c кодесис
    Завалялся контроллер ПЛК100-РL 220В 2007 года выпуска. Решил освоить ПЛК не могу подключиться к ноуту через USB.
    Мои действия:
    1. Установил кодесис 2,3
    2. Установил драйвер виртуального USB/
    3. Драйвер установлен норм в оборуд. появляеться при подключении ПЛК.
    4. Установил трагет. Выбрал трагет ПЛК-100KL
    5. При настройке связи через параметры связи отсутствует пункт (USB(deviсе)) выбрал Serial(modem)
    Связь не идет может что то не так делаю.
    Нужна помощь в пошаговой установке!!!
    1.При создании соединения выбирать Serial (RS232).
    2.Посмотреть в системе какой СОМ-порт. У меня СОМ5.
    Сегодня попробую
    Заработало
    12.11.2013
    126
    Такой вопрос, надеюсь в тему, при подключении плк через USB, какая распайка кабеля должна быть?!
    спасибо!
    10,638
    Там два сигнальных провода и два питающих, кабель должен быть заводского исполнения, без самоделок
    12.11.2013
    126
    только вот в прайсе овена я не нашел подобный кабель, в плк 150 USB разъема нет, где можно глянуть, сейчас использую через переходник USB-COM (BM805)
    10,638
    Заводской, в смысле любой из компьютерного магазина,а не овеновский, а в документации к 150-у сказано что он программируется через usb?
    12.11.2013
    126
    нет, такого не сказано.
    Разобрался, плк 150 не программируется через USB на прямую.
    Спасибо за помощь!
  1. ПЛК110-60 - нет связи по RS-232 через АС3-М
    от smk1635 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.05.2013, 19:12
  2. Вопрос по связи ПЛК-ОРС-сервер
    от Ильнур в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 29.11.2012, 15:15
  3. вопрос по оборудованию для связи ТРМ148 с панелью Weintek
    от MPEG1397 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 15:45
