Сертификаты какие и на что?
Да ,уж.Ни кто не отменял правило при разработке новых устройств ,найти и изучить как можно больше аналогов ,для того что бы не изобретать велосипед или сделать лучше.....Останется сравнить цены ,если устройства примерно одинаковые .Ну и конечно в плане надежности(изготовления) и сервиса (обслуживания) стоит сравнить одинаковые по функциям и одинаковые по ценам устройства для окончательного выбора....Ну или сделать осознанный выбор-что для тебя важнее в решении данной задачи...,понятно что идеала не найти по всем параметрам ...
Последний раз редактировалось rovki; 25.02.2015 в 22:44.
Соглашусь ,когда узнаем и сравним цену...http://www.rateos.ru/index.php/produ...pectrum-433oem
Последний раз редактировалось rovki; 25.02.2015 в 23:51.
Atman Я считаю, вещь полезная. В какой конструктив будете помещать приемник и передатчик (ДИН-реечный, настенный, просто коробочка)? Какие размеры? Какой IP?
Проанализировав рынок сделал вывод, что на сегодняшний день нужен максимально бюджетный но (не в ущерб качеству) аппарат. Радиоудлинитель будет одноканальный, но будет иметь 16 адресов,которые можно будет выставлять переключателем или джамперами (еще не решил), будет помещен в корпус для наружного использования, будет применена высокоэффективная антенна, которая будет находится внутри корпуса (сразу решаем две задачи, не нужен антенный кабель ( а он не дешевый) и сигнал не будет ослаблен этим кабелем, так как КСВ (Коэффициент стоячей волны) будет идеальным. С помощью этой фишки с 10 мвт мощности на 433 мгц можно без проблем получить расстояние свыше 3 км даже без дорогостоящих направленных антенн, плюс получим еще вдобавок круговую диаграмму направленности.
Связь будет односторонняя с применением специального протокола, будет уменьшено время прохождения сигнала до 10мс, таким образом легче будет получить "окно прозрачности" в сильно загруженном эфире.
Особое внимание хочу уделить индикации уровня принимаемого сигнала, а также шума эфира, индикацию хочу вывести с аппарата в токовом виде, в месте подключения в шкафу можно установить милиамперметр, и постоянно контролировать сигнал, или подключить любой стрелочный тестер, в котором есть режим измерения тока и во время наладки радио-удлинителя установить аппарат в точку с максимальным отклонением стрелки прибора, и с наименьшим уровнем шума эфира.
Вход и выход будут иметь гальваническую развязку. Питание- 24в Исполнение- для наружного всепогодного применения.
Корпуса будут такие как здесь http://it-devices.blogspot.com/2014/...100-wi-fi.html
Цена будет в пределах 90-95 USD за комплект состоящий из передатчика с дискретным входом и приемника с дискретным релейным выходом. Полностью настроенном виде с антеннами , остается подключить 6 жильный кабель, и прикрутить устройство к мачте или к трубе подходящей высоты.
Последний раз редактировалось Atman; 01.03.2015 в 18:04.
Да бывает нужен такой девайс, радиоудлинитель будет однонаправленнный,как я понял: включаем насос за 3км, а чтобы узнать, что он действительно включился(а это обязательно надо знать по ответному сигналу) нужно купить еще один р-ль..Как бы это объединить в одном устройстве?- было бы интереснее..
Сколько будет стоить оборудование для подключения планшетника (андроид) со скадой к ПР114 через вай-фай по модбасу?
