Показано с 11 по 20 из 22
Тема: Модуль ввода сигналов тензодатчиков МВ110-224.1ТД и Pt1000 для измерения температуры
    Цитата Сообщение от Есин Александр Посмотреть сообщение
    artvhm, лабораторные жидкокостные термостаты имеют однородность температуры 0,01°С и даже лучше.
    Абсолютно согласен с вами по поводу того что температура на термопаре\термометре сопротивления и на образце это разные вещи, но если я смогу измерить с нужным разрешением температуру вокруг образца я смогу предпринять дальнейшие меры по увеличению стабильности и уменьшению градиентов внутри ячейки.
    Для измерения температуры вокруг образца. Надо и мерить ее вокруг образца в максимально возможных точках и не забывать о таком явление как инфракрасное излучение. А не стремиться ее измерить в одном месте с максимальной дискретностью.
    Все же попрошу вернуться к обсуждению конкретной реализации с МВ110-224.1ТД, а не обсуждать цель.
    По реализации Есть предположение что 1тд ваш мост за обрыв считать будет при его сопротивление
    Можно взять Pt500. Немного полегчает.
    А если погрешность не систематическая?
    Andrew_Stranger
    Если погрешность не систематическая, то будет решать, как быстро уползают характеристики датчика\резисторов\преобразователя, если значительно медленнее, чем меняется температура, то проблем опять не возникает. Статистическая составляющая может все испортить, но с ней можно бороться статистикой.
    Вольд
    МВ110-224.1ТД привлекает именно ценой при 24бит АЦП, подходящем выходе напряжения и диапазонах измерения. Измерения с помощью платы сбора данных NI USB 6361 уже реализованы(но плату занимать надолго нельзя), вариант с МВ110-224.1ТД рассматривается так как фактически он делает то же самое, но одной маленькой коробочкой за 4600.
    Может получиться дешево да гнило. Можно попросить МВ110-224.1ТД у фирмы "ОВЕН" на пробу (они такое практикуют) с последующей оплатой, если подойдет.
    Последний раз редактировалось Вольд; 20.02.2015 в 12:58.
    Вольд, спасибо за ответы.
    Понимаю возможность проблем, именно поэтому и создал тему. Хотелось бы подробней узнать, где могут быть косяки.
    Почитайте сообщения на форуме по этому модулю.
  1. ФБ калибровки тензодатчиков (модуль МВ110-224-4ТД)
    от susanin в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 10.04.2025, 09:41
  2. Модуль ввода сигналов тензодатчиков
    от IIeroniux в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.07.2014, 15:29
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 12.05.2011, 12:49
