Andrew_Stranger
Если погрешность не систематическая, то будет решать, как быстро уползают характеристики датчика\резисторов\преобразователя, если значительно медленнее, чем меняется температура, то проблем опять не возникает. Статистическая составляющая может все испортить, но с ней можно бороться статистикой.
Вольд
МВ110-224.1ТД привлекает именно ценой при 24бит АЦП, подходящем выходе напряжения и диапазонах измерения. Измерения с помощью платы сбора данных NI USB 6361 уже реализованы(но плату занимать надолго нельзя), вариант с МВ110-224.1ТД рассматривается так как фактически он делает то же самое, но одной маленькой коробочкой за 4600.
