Показано с 11 по 20 из 33
Тема: СПК107 + ПЛК150 по RS-485 Ошибка шины ModBus
Древовидный режим
    По умолчанию СПК107 + ПЛК150 по RS-485 Ошибка шины ModBus
    Вводные данные:
    Codesys 3.5 SP5 Patch 2
    СПК 107 прошивка 3.939
    Таргет СПК107 3.5.4.20
    Версия COM-устройства 3.4.0.0
    Версия Master 3.5.4.0
    Версия Slave 3.5.4.0
    Итак, СПК107 должен через свой СОМ1 по 485 получить температуру с аналогового входа ПЛК150-M-U. На стороне ПЛК150 все настроено правильно, на стороне СПК все скорости, адреса и каналы тоже. Проблема заключается в абсолютно нестабильной работе шины. Соединение появляется только когда коннектишься с компа (начинает мигать СВЯЗЬ на СПК и отображаются нормальные значения). При пропадании питания связь не восстанавливается.
    Знаю, что тема избитая, но я уже перепробовал все версии устройств и все настройки. Ничего не пашет. Ставлю Мастер 3.5.5.0 - стает активна галка АВТОРЕКОННЕКТ, ставлю ее, что-то поработет до первого чиха. Вот ведь не задача Мастер должен быть младше таргета СПК! Ставлю обратно Мастер на 3.5.4.0 галка стает недоступна и вообще ничего не восстанавливается при обрыве.
    Вопросы:
    1 Как настроить этот проект, чтобы добиться устойчивой связи?
    2 Какую версию мастера мне можно использовать и как вообще обновлять/добавлять эти ModBus устройства?
    Проекты прилагаю.
  1. ПЧВ1 в сети RS-485 по ModBus
    от izwerg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 23.05.2025, 09:36
  2. Связка ПМ01 + ТРМ202 + ПЛК150 по RS-485
    от justplan в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.11.2014, 19:15
  3. Состояние системы по RS-485 с ПЛК150
    от Gleb ANdreev в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 29.10.2014, 16:24
  4. СП270+ПЛК110 по RS-485 протокол Modbus
    от Stas в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 18.07.2011, 10:14
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.04.2011, 12:59
