Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 65
Тема: управление тэнами по температуре
    20.11.2011
    2,552
    Лучше через HYSTERESIS
    А ещё лучше ШИМ, через ТТР.
    21.04.2013
    Ижевск
    179
    новая редакция
    21.04.2013
    Ижевск
    179
    кто-то из нас неправильно понимает гистерезис
    есть уставка и некое смещение в обе стороны
    например уставка 20 градусов
    берем разбег в 1%
    получаем две границы 20*1,01 и 20/1,01
    включение отключение производим по переходу границ а не уставки
    это в моем понимании гистерезис (своего рода устранение дребезга)
    или я не прав? объясните
    21.04.2013
    Ижевск
    179
    подобие гистерезиса реализованно уже в предложенном варианте
    думаю добавить некие пороги перехлест процентов между тэнами
    например
    0%<первый
    20<второй<55
    45<третий<80
    75<четвертый
    Последний раз редактировалось Keldish; 04.02.2015 в 10:50.
    21.04.2013
    Ижевск
    179
    переделывать ничего не хотят
    20.11.2011
    2,552
    Тогда гистерезис.
    Обычно это реализуется следующим образом.
    Есть ПИД, который обрабатывает уставку и температуры с выходным значением 0..100 (%)
    Для ваших 4-х ступеней берем 4 гистерезса
    1. Вкл 25, выкл 0
    2. Вкл 50, выкл 25
    3. Вкл 75 выкл 50
    4. Вкл 100 выкл 75
    Дополнительно обработайте аварию ТЭНов (если заводится) задержку при старте, сдувание при финише, аварию вентилятора и т.п.
    Когда наберетесь опыта, реализуйте "карусель" для равномерного срабатывания ТЭНов.
    21.04.2013
    Ижевск
    179
    как-то так
    с PID-ом раньше не сталкивался и он меня если честно пугает своей неоднозначностью
    буду пробовать
    21.04.2013
    Ижевск
    179
    научите пожалуйста
    21.04.2013
    Ижевск
    179
    все я приехал
    диф. составляющую отключил
    где на основании чего брать проп. и интег.
    я не могу это сделать без реального оборудования эмуляция не помогает
    прочитал (много ранее) кучу статей про пид и все равно это метод тыка
  1. Управление ТЭНами
    от Admiral в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 06.02.2013, 13:04
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 03.12.2011, 14:22
  3. Схема тиристорного управления ТЭНами (80 кВт)
    от hitkliv в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.11.2009, 12:01
  4. трм32 регулирование по температуре в помещении
    от sasha_sch в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.10.2009, 10:58
  5. Оборудование для управления ТЭНами
    от Иван_Гость в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.02.2008, 11:05
