Показано с 11 по 20 из 31
Тема: Отправка смс на 2 и более номеров.
    Понял, в чем суть. А 3 DWORD вместо 6 WORD не проще разве?
    Добавил я пять, четырёхбайтовых элемента для записи в них номеров из HMI Панели.
    А какой адрес в сети будет, например у первого телефонного номера? Панель Weintek.
    4,199
    Если адреса предыдущих (Float) соответствуют действительность, то
    для первого номера адрес 193;
    для второго -195;
    для третьего -197;
    для четвертого -199;
    для пятого -201
    видимо 193
    пока с телефона напечатаешь...
    Поставил адреса в панели:
    для второго -195;
    для третьего -197;
    для пятого -201
    Подключаюсь начинаю вводит номер, потом панель отключаю и подключаюсь к плк и через кодесис смотрю, номера изменились но не понятно в каком порядке.
    Может надо ещё что то изменить?
    непонятно, что именно не понятно. вроде всё видно
    Я с панели ввожу для первого номера 111111111, для второго 222222222, для третьего 333333333, для четвёртого 444444444 и для пятого 555555555, а он при открытии в кодесисе вот что показывает:
    Частично меняет те номера на новые.
    В listNum AT %QD6.104.0: ARRAY [0..4] OF DWORD:= надо писать только адрес первого байта?
    Последний раз редактировалось Linker1989; 16.01.2015 в 14:26.
    Да, только первого. А в панели формат чисел правильно выбран?
    Да точно ошибься с форматом числа, а какой правильно 32бит SIGNED? или 32бит UNSIGNED? С этими обоими нормально считываются значения.
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.07.2019, 16:06
  2. Конфигуратор М110: не работает, если на шине более одного модуля
    от Евгений Осинцев в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 10.11.2011, 14:17
  3. ФБ прием отправка СМС
    от Salvafion в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 13.10.2011, 17:03
  4. Как перейти от ТРМ12-Pic на более новый ТРМ12А
    от Евген в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.03.2008, 13:08
