Показано с 11 по 20 из 43
Тема: MQTT
    Цитата Сообщение от murdemon Посмотреть сообщение
    Ты мой проект используешь?
    я не знаю ваш ли это проект. Скачал с гитхаба тот что с ваговской библиотекой и переделал на использование syslibsockets
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    848
    там есть фичи с работой с сокетами, я в oscat подсмотрел... попробуй тот архив, что выше в ветке этой лежит..
    А может кто-нибудь более детально рассказать или показать как сделать mqtt на ПЛК110? Или ткнуть носом в какую-нибудь статью?
    Привет всем.
    Подскажите есть ли у кого подвижки по этой теме? Удалось ли сделать подписку на сообщения? Я пробовал https://github.com/kmpm/OSC-MQTT - сообщения публикует, но там есть несколько багов и подписки нет. А https://github.com/FieldFox/Codesys-Mqtt-lib мне не удалось портировать из-за специфической Wago библиотеки.
    Библиотека wago вовсе не специфична, построена с использованием все тойже syslibSockets. Есть свидетельства Ее работы на плк100. http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=8994
    Цитата Сообщение от lingvo Посмотреть сообщение
    Привет всем.
    В библиотеке WAGO нет ничего специфического, основана на стандартной SysLibSockets проблема в том что ПЛК 1XX поддерживает ее частично, поэтому ваговская библиотека не работает. Прикладываю допиленную библиотеку взамен ваговской с клиентом TCP. Проверена на ПЛК100. в проекте mqtt заменить ваговскую на эту.
    Последний раз редактировалось Artshw; 15.11.2016 в 10:32. Причина: Перезалито вложение
    В предыдущем топике перезалита библиотека, выложил с ошибкой. Дополнительно прикладываю проект.
    Mqtt c подпиской и публикацией. Библиотеки + проект, проверено на ПЛК100.
    • Тип файла: rar mqtt.rar (89.2 Кб, Просмотров: 381)
    Цитата Сообщение от S.A.D. Посмотреть сообщение
    да, есть задача с MQTT протоколом.
    Может быть всё-таки расскажете что за устройство? Просто интересно.
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    848
    для ПЛК323 тоже самое
    Dmitriy Murashov
    SPS Software Engineer Automation Engineering RUS
