Показано с 11 по 19 из 19
Тема: ПЛК63+МЭ110-224.1М
    1. Какой код ошибки?
    2. Например, так:
    Код:
    IF cmpl THEN
    	IF (err=0) THEN
    	 	B:=a;
    	END_IF;
            Enabl := TRUE;
    END_IF
    Большое спасибо всем ответившим, проблема, озвученная выше решена.
    Возник следующий вопрос, а можно-ли теперь из ПЛК63 как-то получить float-переменную в ПЛК160 по тому-же RS-485? на котором висит модуль МЭ110?
    13.04.2016
    Московская обл.
    6
    Подскажите пожалуйста каким образом ваша проблема разрешилась?
    Подключаю к ПЛК73 модуль МЭ110-224.1Т и постоянно вместо показаний вижу ошибку "-1".
    13.04.2016
    Московская обл.
    6
    В седьмой строке число 543 меняешь на 919. И все заработает.
    Совсем непонятный ответ. Ткните пожалуйста носом, если Вас не затруднит.
    Естественно, можно. Считываете 2 регистра и объединяете с перестановкой байт.
    То есть на 160-м нужно добавить модуль модбас-мастер, и как он будет "дружить" с 63-м, который читает по модбасу МЭ110?
    Схему нарисуйте, пожалуйста.
    В ПЛК160 создаете ModBus Slave с Float, а на ПЛК63 в цикл опроса добавляете запись 4х байт (16 функция) в ПЛК160. Эти 4 байта через указатели записываете в буфер.
  1. СПК105+МК110-8Д.4Р+МЭ110-220.3М+МЭ110-220.1М
    от plb в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 11.06.2014, 12:07
  2. Функциональный блок для МЭ110-224.1М
    от rustam_m в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 10.03.2013, 19:07
  3. МЭ110-224.3М
    от жекон в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.08.2012, 03:56
