Показано с 11 по 20 из 35
Тема: камера тепла-холода
    Не знаю нужно ли вам это но у нас изделия несколько суток гоняют с такими критериями:
    высокая температура и влажность (типа тропики)
    высокая температура и низкая влажность (типа пустыня)
    выпадение росы на изделие
    выпадение инея на изделие
    Арктика
    и все это в перемежку
    А потом уж едут на полигон и проверяют работоспособность изделий
    Не могу подсказать ТРМ151 справится ли.
    12.02.2014
    собянщина
    325
    Цитата Сообщение от Алексей (Яр-Климат) Посмотреть сообщение
    2ТРМ1 - 2 входа, 2 выхода. ТРМ500 - 1 вход - 2 выхода.
    не забываем, что в настройками можно установить работу ВУ от каждого датчика отдельно, или оба ВУ от 1 датчика, или работа ВУ по разнице датчиков.
    19.11.2014
    РФ, Красноярск
    18
    Все верно. Только в первом посте была задача -подогреть или охладить, в зависимости от температуры в камере. Никаких других условий - отсюда и решение.
    Цитата Сообщение от Зоя Посмотреть сообщение
    2. Нужно ли осуществлять регулирование по программе заданной технологом?
    Скажите, какой нибудь из ТРМ овен позволяет осуществлять пид регулирование по заданой программе?
    Графический интерфейс необязателен.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    http://www.owen.ru/catalog#20589952
    ТРМ 151,251.
    Может подойдут? А то Вы как то скромно описали что Вам нужно.
    С уважением.
    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    ТРМ 151,251.
    Может подойдут?
    Подойдут , а в чем разница принципиальная между ними, в количестве задаваемых шагов для программы технолога?
    Просто разница в цене в 2 раза
    11.09.2012
    2,462
    Добрый день. Тут уж надо смотреть именно Вашу задачу. И какие отличия для Вас принципиально важны. Например:
    У 151 2 независимых входа, поэтому в программу Вы можете задавать 2 разных параметра, например температуру и давление. А у 251 второй датчик является просто дублирующим, на случай аварийного выхода из строя основного датчика.
    У 151 есть возможность подключения приводов клапанов как ТРМ 212, у 251 такого нет.
    У 251 более современный интерфейс, программировать проще.
    Ну т.д. Скачайте РЭ на обе ТРМ и смотрите, что Вам подойдёт. Зачастую действительно на новую модель цены поменьше.
    Как пример ТРМ 500, новая, а цена поменьше остальных.
    С уважением.
    Задача следующая:
    управление температурой (по графику технолога) с использованием PID регулятора. Нагрузка представляет собой мощную печь с тэнами.
    Интересует с какой периодичностью при PID регулировании может включаться и выключаться управляющий выход ТРМ?
    В зависимости от частоты переключения управляющего выхода ТРМ стоит выбор - коммутировать нагрузку контактором (исходя из его ресурса циклов переключения) или ТТР.
    13.11.2015
    Красноярск
    67
    Цитата Сообщение от Igor.m Посмотреть сообщение
    Задача следующая:
    ТРМ-500 запросто может развалить контактор за 1 месяц работы в режиме ПИД-регулятора. Потому как в процессе выхода на уставку возможны срабатывания в диапазоне 0,2-0,6 сек (точно, конечно, замерить не удалось, но до одной секунды не дотягивает точно). Потому если именно в режиме ПИД-регулятора, то контактор мало подходит. Ну и в целом: у контактора, если мне не изменяет память, около 30 тыс. циклов срабатывания. А у ТТР до 2 миллионов. Ну или как-то так. Вообще, я точных цифр не помню, но у ТТР количество циклов срабатывания на порядок больше, это точно. Поэтому, в перспективе, ТТР выгоднее - поставил и забыл, а контактор раз в два года (а при работе в режиме ПИД-регулятора, намного раньше) придется менять. Так, при мощности калорифера в 25 кВт, контактор на 40А будет стоить ~1300 рэ. За пару лет ТТР окупится.
    Последний раз редактировалось SF_Axel; 26.12.2016 в 09:28.
