Здравствуйте!
помогите, пожалуйста, подобрать прибор для управления камерой тепла-холода. необходимая точность поддержания температуры 1 градус.
Здравствуйте!
Речь наверное о климатич. камере ведете. если о ней то там -60°С до +60...100°С
1. чем нагреваете тепло, если ТЭНы то берите например ТРМ202 или ТРМ101, если газ или дрова то все гораздо сложнее.
2. Охлаждаете чем и какой "-". скорее всего у Вас компрессор холод.
Тут лучше ТРМ202с ограничением-оптимизацией по числу пусков агрегата + платин. термометр сопротивления из омского Эталона на -70°С.
Последний раз редактировалось Зоя; 22.02.2007 в 10:00.
1. Какие у вас исполнительные механизмы?
2. Нужно ли осуществлять регулирование по программе заданной технологом?
Возможно, Вам подойдет прибор ТРМ151-10
http://www.owen.ru/index.php?cp=T7de...p&uid=51194197
Руководитель ячейки Датчики
Skype: z.chernova_owen
email: z.chernova@owen.ru
камера выдает от -30 до +70 градусов.
нагревательный элемент: нихромовая спираль
охлаждение: холодильный агрегат. ПРИ выборе различной температуры, например, -10 градусов камера должна поддерживать эту температуру с точностью 1 градус в течение 3-х часов.
Подскажите прибор для управления климатической камерой тепло - холод.
Диапазон -40 +60 °С
Нагрев: ТЭН
Охлаждение: компрессорная установка.
Алгоритм: Если установленная темп. ниже текущей - включаем контактную пару реле компрессора. Если установленная температура выше текущей - включаем контактную пару реле ТЭН.
Треб. точность: ±3 °С
Сейчас стоит ТРМ210 он хоть и имеем пару выходов, но приходится вручную выбирать нагрев/охлаждение используя только один. ТРМ 151 - 10 дорог и избыточен.
Последний раз редактировалось insert; 04.07.2015 в 21:37.
Подниму тему еще раз, за 10 лет с последнего сообщения по этой теме ОВЕН может что то новое придумал?
ТРМ 151 очень дорого.
Нужно чтобы прибор мог включать с одного выхода ТЭН, а с другого выхода холодильник.
Есть прибор ТЕРМОДАТ 16Е3, но хотим от них уйти, ОВЕНЫ больше нравятся, но цена вопроса как то кусается.
предложите пожалуйста бюджетное решение.
Последний раз редактировалось AndreMail; 21.02.2022 в 16:45.
ТРМ500. Основной выход на нагрев, Вторую уставку (и выход соответственно) поставить на охлаждение. При использовании ТТР в качестве управляющего элемента для ТЭН, включать охлаждение может и не придется - ПИД-регулятор, все дела )
2трм1. проверено, норм. но он в 2 раза дороже 500. про 500 ничего сказать не могу
2ТРМ1 - 2 входа, 2 выхода. ТРМ500 - 1 вход - 2 выхода.
