Показано с 11 по 12 из 12
Тема: Настройка по времени ПКП1Т (новая версия)
    Я решил проблему (не выключения двигателя задвижки по времени) которая появилась в новых версиях 2014 года.
    Я применил недорогое реле времени с задержкой 1 сек.выключения нормально разомкнутых контактов этого реле.
    Схема такова - Подключаем концевики с нормально разомкнутыми контактами на разрыв питания реле времени в данном случае применялось реле времени 220V (концевики должны быть
    соеденены параллельно), а выход нормально разомкнутых контактов соеденяем к внешней кнопки стоп (В моём случае применяются внешние кнопки).
    Параллельно концевикам также подключено реле ПКП (контакты 9,10 открытия) для лампочек внешней сигнализации (220V).
    Как это работает - при достижении задвижки концевиков закрытия замыкается концевик-питание реле времени-реле срабатывает и замыкает кнопку стоп на 1 сек.(реле времени всё
    время находится под питанием пока не поменяется другая команда) задвижка выключается.
    При открытии тоже самое , но ещё можем останавливать задвижку запрограмировав её по внешней сигнализации (контакты ПКП 9,10).
    Что нам это даёт , точное открытие и закрытие по концевикам на открытие можно по времени , но не дальше концевика, также конечно защита по току и по времени и % индикация
    положения задвижки.
    Я думаю почему решили поменять версии прошивки , похоже шла постепенная раскалибровка по таймеру.
    Схема такова - Подключаем концевики с нормально разомкнутыми контактами на разрыв питания реле времени в данном случае применялось реле времени 220V (концевики должны быть соеденены параллельно), а выход нормально разомкнутых контактов соеденяем к внешней кнопки стоп (В моём случае применяются внешние кнопки).
    Как это работает - при достижении задвижки концевиков закрытия замыкается концевик-питание реле времени-реле срабатывает и замыкает кнопку стоп на 1 сек.(реле времени всё время находится под питанием пока не поменяется другая команда) задвижка выключается.
    Что нам это даёт , точное открытие и закрытие по концевикам на открытие можно по времени , но не дальше концевика, также конечно защита по току и по времени и % индикация положения задвижки.
  1. Новая версия MasterSCADA
    от SCADAMaster в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 04.10.2010, 16:58
  2. новая версия Opc-серверов
    от Дмитрий Егоренков в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 11.12.2007, 14:18
  3. Новая версия OPC-серверов
    Последнее сообщение: 17.10.2007, 10:10
  4. Опрос по прошивке 1.31 (тестовая версия)
    от Филоненко Владислав в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.01.2007, 17:33
