Показано с 11 по 20 из 20
Тема: ИП 320
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    Панель читает бит для индикатора, который меняет свое значение с определенной частотой
    11.07.2012
    г. МИНСК
    544
    Всетаки не ясно.Давайте разобъем вопрос на два.Бит в состоянии 0,на панели он в виде индикатора имеет светлый фон,затем бит переходит в состояние 1 и он должен иметь темный фон.вот это не понятно,как?
    11.07.2012
    г. МИНСК
    544
    Кокое моргание в ИП ?
    Лично сам видел на видео
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    Из ПЛК записываете 1 или 0 в бит, который должен отображать индикатор. Остальное панель сделает сама в точности так, как Вы и описали.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,104
    Вы о рукодельном моргании индикатором что ли ? Я уж подумал что ИП напильником обработали втихоря
    11.07.2012
    г. МИНСК
    544
    С первым вопросом все ясно,внимательно перечитав руководство понял,но всеравно спасибо.Теперь второй.На видео я видел,над индикатором цифра 1,я так пологаю что это регистр,а может и нет.В коментарии к видео сказано-если все в норме,насос работает,проток,давление в норме,то 1 не прерывна.Если происходит авария то 1 на панели моргает.Вот как это выполнено? Что моргает четко видно на видео. Панель ИП320.Если найду видео дам ссылку если надо.С уважением Владимир.
    • Тип файла: dp2 ИП.dp2 (1.2 Кб, Просмотров: 6)
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    Если 1 моргает, то это точно регистр. Используйте динамический текст, в котором для значения 0 отображаемым текстом сделайте пробел, а для значения 1 напишите единичку или любой другой текст, который должен моргать. В этом случае если регистр будет равен 0 отобразится пустое место, а если 1, то соответственно 1 или что Вы там напишите.
    11.07.2012
    г. МИНСК
    544
    вОТ ссылка
    11.07.2012
    г. МИНСК
    544
    Наверное зто и есть так.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,104
    Не наверно. Точняк.
    Или, если ИП - мастер, то можно в asciiz-строку писать '', '1', '', ....
    По ссылке - предпочел бы текстовую информацию о состоянии насосов, т.к. в большинстве случаев состояний существенно больше чем тупо 2 (вкл/выкл это состояние пускателя)
  1. Проблема с ИП 320
    от VIT в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.02.2015, 10:43
  2. ИП 320 и МВА 8
    от Poma в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.09.2011, 16:02
  3. ИП 320
    от Alex-electron в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 28.07.2011, 04:19
  4. ип-320 и расходомер
    от asup_svk в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 30.06.2010, 16:25
