Показано с 11 по 20 из 20
Тема: 6 штук ПР + панель оператора
    20.11.2011
    2,552
    Цитата Сообщение от Aleksandr_ea Посмотреть сообщение
    Вроде как принял уже решение взять именно ПРку. Вроде как с программированием не сложно.
    Думаю вся сложность будет как раз привязать ПРки к панели ОП.
    А с ТЗ ознакомится можно? Тогда и советы будут более конкретные.
    29.11.2014
    Набережные Челны
    7
    В вент системе стоит 25 клапанов, которые надо в определенном порядке открывать или закрывать, в зависимости от зоны.
    На каждом клапане 2 концевика откр/закр.
    На панели необходимо отображать состояние каждого клапана. Так же с панели в ручную можно было закрыть/открыть определенную зону(группу клапанов).
    Шкаф должен быть автономен от панели, т.е алгоритм работы должен быть в шкафу.
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    ПР = 3600*5 =18000
    МИ485 = 2000 *5 = 10000
    СП270 = 17700
    Или
    ПЛК110-32 = 15 600
    МВ32Д = 6300
    МУ32Р = 9200
    +по ethernet комп, с MasterScada (32 точки бесплатно)
    Либо СПК107 как панель - 12800
    4,205
    А зачем в этой системе ПР или ПЛК?
    Если предполагается только.
    В вент системе стоит 25 клапанов, которые надо в определенном порядке открывать или закрывать, в зависимости от зоны. На каждом клапане 2 концевика откр/закр.
    то вполне достаточно панель+ модули В/В
    СП270 = 17700
    МВ32Д = 6300
    МУ32Р = 9200
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Щит должен быть автономен от панели
    Тоже хотел предложить вариант СП270+модули.
    Либо СПК107 + модули, что еще дешевле.
    4,205
    Не понятно, что понимается под автономностью?
    Модули В/В в шкафу, а панель можно и за километр расположить
    Я бы так же остановился на СПК107 или СПК110 и 3-х модулях.
    Модули опрашиваются\записываются по маске. Проблем не будет. Задержки с обменом тоже.
    Доброго дня!
    С овеном совсем не работал, поэтому прошу помощи.
    Есть 50 входов которые необходимо отображать в режиме онлайн на панели оператора.
    Так же 25 выходов управляющих примитивной логикой.
    Планируется приобрести 5 шт. ПР + 5 ШТ ПР-Ми. + 1 Операторская панель.
    Собственно вопрос следующий.
    Возможно ли в одном шкафу поставить 5 штук ПР220 + 5 шт. ПР-МИ и вывести эти все данные на одну панель оператора.
    ПЛК брать не вариант, т.к заказчик экономит на всем подряд.
    Спасибо!
    У вас 5 малых параллельных задач? Они нигде не взаимодействуют друг с другом?
    29.11.2014
    Набережные Челны
    7
    Нет. Единственное что они все работают с одной панелью.
    если ПР программировать вам не сложно, то к панеле привяжете, там тоже не сложно....курс по этой теме есть............
  1. Привязка ПР-110 к Пенале оператора ИП-320
    от Руллан в разделе Программируемые реле
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 15.11.2015, 21:29
  2. Панель оператора СП270
    от Артур Ахметов в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.04.2011, 12:33
  3. панель оператора ИП320
    от igorsp в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 10.01.2009, 19:53
  4. Панель оператора ОВЕН ИП320
    от Salex в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.08.2007, 10:15
  5. панель оператора
    от Igont в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.05.2007, 08:23
