Результаты опроса: Ethernet в СПК1хх
Голосовавшие
57. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Жизненно необходим
    23 40.35%
  • Не нужен
    2 3.51%
  • Затрудняюсь ответить
    1 1.75%
  • Нужна WEB визуализация
    33 57.89%
  • Нужна связь по Modbus TCP
    39 68.42%
  • Нужен обмен по OPC GATEWAY со скадой
    19 33.33%
  • Нужен для других целей
    3 5.26%
  • Удаленная отладка системы
    22 38.60%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа.
Показано с 11 по 20 из 32
Тема: ETHERNET в СПК1хх
    В текущих ценах сколько будет стоит Ethernet на 1хх?
    +1 тыр? +2 тыр?
    можно и за "нисколько", главное чтоб отрыли модули у ядра и можно подключить http://www.dlink.ru/ru/products/7/367.html
    +1 тыр? +2 тыр?
    Вопрос пока гипотетический. Скорее всего это будет модификация, ну и на стоимость изделия это немного повлияет.
    Понятное дело, что и приборы самостоятельно можно паять или покупать плисы и программировать. Но вопрос то в том, что покупая изделие с необходимым функционалом вы экономите свое время.
    Более того, то что вы дали по ссылке надо еще купить. И еще убедиться что в нашей сборке Linux поддержан драйвер.
    Покупая контроллер с Ethernet клиент не занимается подобного рода изобретениями. Он просто использует то что ему необходимо.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Вот не понятно , может обьяснит кто :- какой смысл выпускать , т.е тратить ресурсы (так в общем) , на выпуск очередной калеки ?
    Допиливать , "примонтировать" порт к бюджетному устройству с ограниченными ресурсами , разница между СПК107 и СПК207 5 т.р .
    Это вместо того , чтобы вести работу над надежным , качественным , доведенным до ума (чтобы ВСЕ работало сразу и без косяков).
    Такие контроллеры есть и не только немецкие , берите пример с Фаствелла хотя-бы .
    Пусть ваш ПЛК будет стоить 30 т.р , но чтобы он стоил этих денег и не доставлял головняк ни разработчикам ни эксплуатации .
    Ваша репутация уже и так "подмочена" , зачем еще вода на эту мельницу .
    Слова мои жесткие не для того , чтобы обидеть кого-либо , более того я с уважением отношусь к тем кто делает , то что может .
    Но ... ребят , щепетильнее надо и как-бы целесообразнее .
    Судя по множеству сообщений , продукция попадает чуть ли не в детский сад , контроллеры хватает кто попало , потом начинается ...кикоз какой-то
    Инструкцию читал ? Да , так посмотрел быстро .
    Сергей, дело в том, что к нам часто приходят клиенты и говорят, что надо или было бы не плохо.
    Не было бы спроса, не было бы и предложения.
    К тому же на быстродействие он ни как не повлияет, а дополнительную функциональность можем дать.
    можно подумать изначально Вам это в голову не приходило
    Unhappy
    Здравствуйте коллеги.
    Очень часто слышу вопрос на тему, планируете ли Вы реализацию Ethernet в СПК1хх.
    Хотелось бы услышать Ваше мнение на этот вопрос.
    Нужен/не нужен?
    Чего Вы от него ожидаете?
    Какой функционал должен быть реализован?
    Для каких задач и применений?
    Уважаемый, Александр.
    Если Вас это не затруднит?
    Будьте добры. Реализуйте, пожалуйста, ModbusTCP.
    Чтобы хоть Lectus'ом пощупать что там происходит в мозгу СПК.
    ЕКОН отбирает 1 порт из 2-х, а работать надо по OWEN и по Modbus протоколам (2-х портов мало).
    13,010
    ИМХО, любой панельный контроллер без Ethernet порта всегда будет недоделышем.
    Даже ПЛК63, 73 если хватает для задачи не беру никогда в расчет, так как заказчики часто хотят мониторить оборудование по сети. Но в неокторых случаях все же приходится рассматривать 63/73 и доставлять им Modbus TCP - RTU. Просто потому что дешевле так, чем другой ПЛК и кучка модулей ввода-вывода.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Так в чем проблема???
    Возьмите СПК 207 на 5 тыщ всего дороже!!!
    Панельный контроллер с 2мя !? ком портами это очччень бюджетно .
    Простая панель от конкурента имеет 3 ком порта , а чуть подороже (при курсе 33р за доллар дешевле чем СП270) еще и ETHERNET порт , про SD,USB молчу.
    Откуда такое стремление высосать из пальца проблему (как хорошо-бы в Лада-Гранта иметь движок от БМВ рядную шестерку),а потом проявлять чудеса изобретательности и рационализаторства , а получится все равно плохо .
    СМИ панельку уже сделали , спасибо .
    Хочу контроллер , Российский !
    Проц - 600...1000 мГц , памяти чтоб до...а (много) и всякой , порты 485 - 2 шт , SD слот , Ethernet , целевая и web визуализация , поддержка FTP полная ! , чтоб 8 входов и 6 выходов на борту .КДС 3
    Цена сего чуда тыщ 30 должна быть.
    Последний раз редактировалось Sergey666; 14.12.2014 в 19:10.
    Такой цены - не будет по очевидным причинам.
  1. СПК1хх и Модбас
    от жекон в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 127
    Последнее сообщение: 14.10.2016, 01:12
  2. Вопрос по быстродействию СПК1хх.
    от Sulfur в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 25.09.2014, 06:47
  3. СПК1хх на замену СП270 в связке с ПЛК110 пойдёт?
    от Yegor в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 10.07.2014, 15:20
  4. СПК1ХХ вебинар download
    от Евгений_Томск в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 04.05.2013, 18:16
