Показано с 11 по 20 из 30
Тема: Подключение к аналоговому входу ПЛК 160 датчик давления
    4,197
    Цитата Сообщение от energvk Посмотреть сообщение
    А почему в LIN_TRAFO на IN_MAX 20.2, а не 20?
    По той же причине, что и на картинке из поста #6 PV Min=0, а должно быть PV Min=4.0
    Понятно, уж подумал в чем хитрость
    Кстати,не могу понять, почему Pv MAX по умолчанию 20000, если датчик мах 20 мА
    4,197
    Вы можете в PV Min и PV Max сразу задавать диапазон измерения в физических величинах и не использовать никаких LIN_TRAFO.
    Например для датчика температуры 4-20 мА с диапазоном -50...+150 гр. Задать PV Min=-50.0 и PV Max=150.0.
    Ну или диапазон измерения Вашего датчика давления
    Логично, спасибо
    Всем спасибо за помощь в решении задачи!
    Вот нашел подходящую схемку для моего проекта с PID регулятором, скажите как правильно присвоить выходы и входы в Codesyse -ресурсы-конфигурация ПЛК,для этих ФБ?
    Последний раз редактировалось Kip_i_a; 13.12.2014 в 05:00.
    Если вопрос был о том, как посмотреть в КДС значение на выходе LIN_TRAFO, то
    - если к выходу LIN_TRAFO в программе не подключена переменная, то смотреть можно в переменных этого блока
    Вложение 15645
    - или подключить в программе явную переменную к выходу блока
    Вложение 15646
    Выход Test вы куда присваивали в конфигурации плк? К аналоговому выходу?
    4,197
    Test просто переменная, а зачем ее нужно присваивать аналоговому выходу?
    Вход от ФБ DIG_FLTR "Value" нужно присвоить к аналоговому входу ПЛК?Выход "OUT" который отходить от LIN_TRAFO его так и оставлять?
    Последний раз редактировалось Kip_i_a; 16.12.2014 в 02:50.
  1. ПЛК 160 + датчик уровня SITRANS PROBE LU
    от звездочка в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.09.2014, 09:38
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.09.2013, 21:20
  3. ПЛК-160 ПИД регулирования давления
    от fred2012 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.05.2013, 03:56
  4. Подключение тахогенератора к плк 160
    от stumex в разделе Эксплуатация
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.05.2012, 08:46
  5. Как подключить к ПЛК 160 датчик Pt1000
    от morcat в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 10.11.2011, 09:53
