Показано с 11 по 20 из 29
Тема: Ограничения по количеству переменных в ModBus Salve ПЛК-110
    Цитата Сообщение от CTARuK Посмотреть сообщение
    Значит буду дальше искать причину...
    ну раз у Вас слейв по последовательному порту, а по ethernet Вы кодесисом смотрите, так может у Вас просто плк в перегруз выходит. Можете ведь оставить только конфигурацию, а PLC_PRG "пустой" сделать и проверить будет в таком случае отпадать соединение или нет
    Цитата Сообщение от lazy Посмотреть сообщение
    С помощью библиотеки ModBus.lib можно запилить слейв на RS. правда только ModBus ASСII. и передавать хоть тыщю регистров )
    использовал MB_ASCII_RX & MB_ASCII_TX
    Ну это оставлю на крайний случай .
    На чисто пустом проекте не проверял конечно... Но всю прогу почти закоментировал...
    Частично разобрался... сейчас конфигурация нормально работает на 350 регистрах. После физ.перегрузки контроллера такая конфигурация некоторое время нормально загружаться.
    Придется немного проект доработать конечно, но уже что-то.
    Выше рекомендовали прошивку новую. Попробую её еще.
    Да, еще. Не упомянул наверно главное... В проекте Master ModBus опрашивает 14 МВА8 и 7 МДВВ - в сумме 102 Real + 116 Word (102 ошибки по параметрам).
    Я первое время пытался экспериментально установить количество регистров, выкидывая их из проекта, дошло аж до 102 регистров.
    Потом только додумался контроллер перезагрузить .
    С понедельника продолжу экспериментировать. Все же у Sergey666 и большее количество регистров было?
    скорость какая на сом-порту?
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,099
    Долгие перетирания и, традиционно, проекта так и нету.
    ПЛК110-60/30..-M.
    Штатный слейв на RS482-2 совмещенный с Модбас-TCP.
    Размер - 8000 (восемь тысяч) байт (2000 x 4 byte)
    Мастером был ПЛК63 (тут рулил syslibcom), клиентом - прожка на делфи.
    Тест - простой. Запись значений 1..4000 в регистры (ф.16, 32x123рег+1x64рег). Слейв прибавлял N. Чтение и проверка (ф.3 32x125рег). Ошибок - нет.
    (Проверял возможности)
    Цитата Сообщение от Yegor Посмотреть сообщение
    408?! Что там в них? Это ж несколько тысяч точек дискретного I/O. Это ж две сотни чисел с плавающей запятой. Откуда столько берётся, если не секрет?
    )) Краткий пример одного из проектов.
    6 x МВ110-8А (полностью) -> на [RS-485-1 мастер ПЛК110-60..-M слейв RS-485-2/TCP] -> Внешнее приложение
    Данные с МВ читаются сразу в область слейва на 482-2/TCP - вот и 576 байт. МинЦ - 0. Реально болтается 0.5-2.5мс т.к. есть еще и рабочий код.
    Всё работает
    13,633
    CTARuK М вроде 600 байт или около.
    Или это для другого ПЛК было указано. Вообще техподдержка точно долна сказать, сколько для какого ПЛК
    Да, действительно, М ограничен только объемом оперативы, по умолчанию включено на ввод-вывод 16 кБ
    Последний раз редактировалось melky; 06.12.2014 в 00:01.
    Да. Есть какие-то замечания по нему?
    Проще - после заливки config.dat соединение обрывается. При последующих подключениях к ПЛК происходит единичное обновление данных на экране и снова соединение обрывается.
    Здесь написано подругому
    А какой объем проекта (файл default.prg)?
    Для обмена с ОРС 3S лучше использовать последнюю версию GateWay-сервера. Если обмен будет по ТСР, то лучше и прошивку сменить на 2.15.3.
    10.12.2009
    Воронеж
    682
    Да есть ограничения по передаче данных через конфигуратор, причем сумме объема всех переменных по всем портам конфигуратора. Пару лет на назад не смог запихнуть в плк 100 опрос Float переменных с 48 МВА8, тормознулся где-то на 40. Решил вопрос опросом через библиотеку.
    38400 или 115200. Контроллер физически отключён от оборудования.
    Для Вас выкладываю пустой проект с конфигурацией. (В котором конфигуратор также отключается при программировании)
    CTARuK Да, действительно, М ограничен только объемом оперативы, по умолчанию включено на ввод-вывод 16 кБ
    Да. В этом я разобрался
    На пустом проекте где-то 30 кБ. Config.dat - 64 кБ, Download.SDB - 28 кБ. Точнее можете в выложенном файле посмотреть
    Версия CodeSys у меня 2.3.9.41. Прошивку пока не пробовал сменить.
    Хмм. Вот это бы хотел поточнее определить. У меня пока получалось залить неотваливающуюся конфигурацию в 48 кБ (config.dat). Но я удалял из конфигурации сразу группы параметров...
    Последний раз редактировалось CTARuK; 09.12.2014 в 09:56. Причина: очепятки :), да и файл забыл...
    В итоге добился нормальной связи с ПЛК при размере Config.dat - 55кб. На этом и остановился. Всем спасибо. Тему можно закрывать.
    Config.dat - есть ограничение не более 100 кБ.
    Делать опрос сотен и тысяч переменных через конфигурацию - ИМХО, изврат. Возможности конфигурации по гибкости и переносимости меньше библиотеки.
  1. Удаленное управление ПЧВ3 по Modbus RTU от ПЛК 110
    от Иванов Виктор в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.11.2014, 14:29
  2. Пр-110 как решить проблему по Modbus
    от fanis в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 04.02.2014, 14:29
  3. Вопрос по количеству ПИД на ПЛК-100
    от Ser_y в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.10.2013, 21:07
  4. Ограничения файловой системы ПЛК?
    от Дмитрий Артюховский в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.01.2009, 21:22
  5. Ограничения по количеству переменных в MODBUS
    от Павел ГОН в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.04.2007, 10:53
