Показано с 11 по 20 из 23
Тема: Из 4-20мА в 0-5мА?????
    13,612
    rovki, а при чем тут верняя граница ? и как вход коррелирует с выходом ?
    границы в свойствах входа это и есть масштабирование, только при чем тут выход, у него нет свойств
    и это, сигнал датчика таки 4-20 мА по входу....
    Последний раз редактировалось melky; 26.11.2014 в 20:28.
    12,158
    единица на выходе аналоговом соответствует максимальному сигналу на выходе 20ма или 10вольт .При 20ма на входе ,если поставить верхний уровень =0,4 и подать на выход аналоговый ,то получим на выходе 5ма или 2,5вольта.....
    тут просто надо точно знать, как реализован аналоговый выход, в сименсе я программно устанавливаю диапазон 4-20 или 0-20 как входов так и выходов, в бюджетной ПР-ке судя по Вашим словам выходной диапазон всеже 0-20 , тогда как добится 4мА не применяя настройки?
    Ставим в свойствах аналогового входа нижнею границу =0 ,а верхнею 0,4 и соединяем в проекте вход и выход (аналоговый токовый) .....
    В теме речь идет об аналоговом выходе (ЦАП), а не об аналоговом входе (АЦП).
    АО не настраивается, это можно сделать только со входом, соответственно только там можно сделать преобразование с 4-20 на что либо еще, а далее транзитом послать на выход канал какой есть, единственная не стыковка что выход не должен работать ниже 4мА, тут только паять дополнительную "прокладку"
    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    А делитель тока на резисторах слабо поставить.
    Проблема в том, что при помощи делителя на резисторах 0 мА никак не получишь. 4 мА как не дели, а 0 мА не получишь.
    Последний раз редактировалось Вольд; 26.11.2014 в 21:14.
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Можно пересчитать диапазон и втиснуться, скажем, в 1-5 мА с делителем, но тут сильно зависит от того, насколько необходим промежуток от 0 до 1 оконечного устройства.
    Есть же готовые решения, гугл выдаёт на раз, зачем ПР? Он не для этого был создан.
    22.02.2013
    RZN
    958
    Так хочется создать проблему на ровном месте и потом героически её НЕ решить
    Лёгкие пути не для нас! и проблем в жЫзни нет!
    13,612
    Вот мне и интересно, если мы масштабируем входом в диапазон 0- 0,4 то что получаем на выходе ?
    0 = 4мА как заявлено производителем, а 0,4=16*0,4+4 ?
    Последний раз редактировалось melky; 27.11.2014 в 09:26.
  1. Извлечь из Архива, чтение из памяти.
    от Пьер в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.05.2016, 12:41
  2. Управление 4-20мА и обратная связь 4-20мА
    от gladkiynikita в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.10.2014, 18:45
  3. плк63 4-20ма
    от vitiali в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 11.04.2012, 15:15
  4. Задатчик с выходом 4-20мА
    от Kenai в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.07.2011, 22:10
  5. Термосопротивления с преобразователем 4-20мА
    от dani1978 в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 17.11.2009, 08:10
