Страница 2 из 9 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 92
Тема: Шаблоны модулей МХ110 для CODESYS 3.5
    Где взять для SP3? У меня СПК 207-03.WEB [М01] v.3.302
    Поддержки более старых версий не будет. В силу ряда причин. Ставьте SP5 и будет счастье.
    Благо и на М01 есть прошивка с рантаймом 3.5.4.20.
    Все новые приблуды будут нацелены на обновленный продукт на процессоре в 600Мгц.
    Который со дня на день пойдет в продажу. На заводе уже завершается постановка в серию.
    18.10.2014
    Новосибирск
    6
    Здравствуйте Александр!
    Спасибо за выпущенный релиз.
    После установки возникла проблема, при создании нового проекта не видит добавленное оборудование из данной сборки в списке предлагаемых устройств. В чем может быть причина? Действовал в соответствии с видеоинструкцией.
    Установленное ПО CDS V3.5 SP5, Windows 7 (не обладаю правами администратора).
    Удалите, пожалуйста, пакет. И еще раз установите. После установки нажимайте не сразу "Finish", а "Next" и разверните список установленного оборудования. Проверьте, что устройства установлены в систему (скриншот внизу)
    У Вас была установлена предыдущая версия пакета? Если да - перед установкой удалите ее и все устройства из нее т.к. некоторых устройств может быть не видно из-за того, что версия их изменилась на младшую.
    18.10.2014
    Новосибирск
    6
    Переустановил, все как на скриншоте, не выходит. Устанавливаю все впервые и сразу с версии 3.5 SP5. Не может это быть связано с отсутствием прав доступа к системным папкам, т.к. работаю под пользователем?
    Может быть. Устройства устанавливаются в папку "C:\ProgramData\CODESYS\Devices\91\". Проверьте в ней наличие подпапок с именем 1628 XXXX и что в них лежит? должна быть папка 3.5.4.0 и в ней файл device.xml
    Инсталлятор пишет, что устройства "installed succesfully"?
    18.10.2014
    Новосибирск
    6
    Да папки все есть и файлы в них! Инсталлятор пишет, что все корректно установлено и в списке производителей появляется Owen, но устройств в нем нет. Пока нет возможности попробовать под администратором, после проверки отпишусь.Безымянный.png
    Я сейчас ставил. Чтоб они появились надо Codesys перезагрузить.
    Успешность установки можно посмотреть в Инструменты/Менеджер проектов/Детали
    18.10.2014
    Новосибирск
    6
    Господа, прошу прощения за то, что сбил всех с толку!
    Все дело оказалось в моей невнимательности. На самом деле я хотел добавить в проект СПК1хх, почему то я подумал, что их таргет файлы включены в данную сборку и не мог понять почему при создании нового проекта они не отображаются в списке предлагаемых устройств. Теперь все в порядке. Всем спасибо!
    В дальнейшем инсталяторы шаблонов, библиотек и Target фалов объединим в единый.
  1. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.12.2011, 19:06
  3. Эмуляторы входных сигналов для Мх110
    от Arthur.Aleksandrov в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 10:54
  4. Будут ли шаблоны для МК110
    от Arthur.Aleksandrov в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.01.2011, 00:33
  5. Эмуляция работы модулей ввода вывода в CoDeSys
    от Паша_Системотехника в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 25.11.2009, 16:58
