Показано с 1 по 10 из 92
Тема: Шаблоны модулей МХ110 для CODESYS 3.5
    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Опядь же, уменя запись триггера происходит только присмене выхода, допустим переключение насосов, а тут надо постоянно сравнивать маску, что не есть удобно.
    Не совсем понял эту фразу, и прикрепленные скриншоты не помогли.
    ФБ R_TRIG и F_TRIG делают то же, самое что и мой пример, но не со всей маской, а с отдельными ее битами. Т.е. постоянно сравнивают значения битов - изменился или нет. Поэтому не пойму неудобства.
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Если чесно я тоже вас не очень понял, можете выложить коротенький пример использования вашей программы.
    Ваш вопрос был: как сделать запись по изменению значения.
    Моя программа - проверяет изменилась маска или нет. Если изменилась, то подается команда на запись (RISING EDGE в терминологии CDS 3.5). Ключевые строки комментированы, если какая-то непонятна - спрашивайте.
    В моей программе слово "триггер" стоит понимать как "Команда на запись" т.е. это переменная типа BOOL (а не ФБ R_TRIG или F_TRIG), по которой будет происходить запись.
    Использовать кучу триггеров для анализа одной переменной крайне затратное дело.
    Последний раз редактировалось Осинский Алексей; 24.11.2014 в 17:48.
  1. Ответов: 163
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.12.2011, 19:06
  3. Эмуляторы входных сигналов для Мх110
    от Arthur.Aleksandrov в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 10:54
  4. Будут ли шаблоны для МК110
    от Arthur.Aleksandrov в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.01.2011, 00:33
  5. Эмуляция работы модулей ввода вывода в CoDeSys
    от Паша_Системотехника в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 25.11.2009, 16:58
