Показано с 11 по 20 из 28
Тема: ПР и ПЛК за и против, нервным просьба не посещать!!!!
    13,374
    Только в ОЛ есть "Обратная связь", которую не смогли победить в КДС. По крайней мере не всегда она срабатывает как в ПР.
    разрядность АЦП обуславливает точность. Я вот на LOGO! попытался реализовать макрос ScaleR, со входом вроде бы все ничего, только LOGO не работает с плавающей точкой как ПР114, реализовал только с градацией в один градус от своего датчика.
    Так и между ОЛ и КДС тоже есть разница, например ОЛ не понимает отрицательных значений в сетевых переменных. Да наверняка много в зачаточном уровне, достаточно для его программирования по отношению ьк его железу.
    Пользователь Аватар для Dimooon
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    Прежде чем лезть куда - либо надо изучить мат.часть , ТТХ (тактико-технические характеристики) и др.
    Если бы я так сделал, то точно бы не подписался под эту авантюру...
    Отсюда вывод :- для корректной , нормальной работы с весоизмерением ПР НЕ ПОДХОДИТ !
    А ПЛК 100-224 К,М с модулем МВ110-224-1.ТД подходит?
    10,664
    она есть, просто Вы ни как не можете понять в чем она заключается, в КДС даже линий отрисовывать не надо, она и так присутствует
    13,374
    capzap со слов rovki, обратная связь в ПР это задержка сигнала на один цикл ПР. Так вот не всегда получалось задержать сигнал на один цикл в КДС (ребята даже FB сделали, есть где-то в "Вопросах и ответах по КДС")
    Так вот на большом алгоритме поведение все равно отличается от ПР (я пробовал какой-то макрос повторить в КДС на языке CFC) В общем работа макроса в целом на КДС не соответствовала работе на ПР.
    Хотя все блоки специально располагал точно так же как в ОЛ. Не срослось....
    Более простые макросы, где отсутствуют обратные связи переносятся как правило без проблем ОЛ - CFC и обратно.
    10,664
    так Вы не сами делайте, а ТЗ дайте тем кто работает в КДС, только в ФБ есть память для следущего цикла, а функции и возможно макросы не имеют своей памяти,поэтому на следущий цикл данные могут не соответствовать
    МАКРОС в котором реализована простая функция грубо-точно gt.owl , перед использованием смените расширение на .tpl
    capzap
    Просто расположить блоки, как в овен лоджике - недостаточно.
    Важен порядок исполнения.
    А он задаётся командой "Дополнения -> в соответствии с потоком данных".
    22.02.2013
    RZN
    958
    ... ну и обращать внимание на нумерацию компонентов. Интересно, как ОЛ отрабатывает выражение х=х - никто не в курсе?
    13,374
    kolyan а в ОЛ КАКОЙ ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ?
    22.02.2013
    RZN
    958
    --- не колян но прядка два - по выходам и по обратным связям - тыцкаем на спец-кнопочку на панели инструментов и выбираем.
  1. Как из ПР-КП20 сделать подобие ПР-МИ485?
    от sea в разделе Программируемые реле
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.08.2017, 23:51
  2. OWEN Logic не видит ПР???
    от AK52 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 22.10.2014, 06:34
  3. не работает пр 110
    от Алексей87 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 30.04.2014, 12:46
  4. Контроль за работой ПЛК
    от quark76 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.11.2012, 19:32
