Показано с 11 по 13 из 13
Тема: Задержка при открытии портов в ПЛК100
    Да, действительно. Уменьшил время до 10 мсек - порты стали открываться за 7 сек., перегрузки ЦПУ не наблюдается. Спасибо.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,213
    Что за бред то ? Порты за 7 секунд !!?? Странно что не дней. На порту задвижки с электромеханическим приводом стоят ?
    Выкиньте этот бредовый цикл в комсервис или читайте #8
    Максимум - 1 цикл. А цикл можно и 0. cpu overload на порт не влияет. Система работает с портом на прерываниях а не между циклами.
    Последний раз редактировалось Валенок; 20.11.2014 в 16:14.
    Выяснилось, что библиотека ComService.lib все-таки не зря написана.
    Если просто открывать порты, то возникает проблема с открытием портов.
    Видимо, 1-го цикла CPU мало для открытия COM-порта.
    Я переписал у себя в проекте блок кода из данной библиотеки, выкинув задержку
    Delay := Delay + 1;
    IF (Delay MOD 100) = 0 THEN
    После этого 2 порта стали открываться за 5 циклов CPU.
  1. Ошибка при открытии проекта
    от Сергей Ерёмин в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.05.2014, 17:44
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.12.2011, 12:19
  3. Права доступа при открытии тренда
    от mkv в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 01.12.2011, 19:31
  4. Сброс часов при открытии plc-browser
    от Антон в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.01.2008, 13:29
