Показано с 11 по 14 из 14
Тема: Датчик уровня
    Да, заклинивание возможно, хотя многое зависит от плотности смеси. В таком случае остаются только радарные уровнемеры, но вот цена у них...
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
    По умолчанию ёмкостный сигнализатор уровня
    Ёмкостный сигнализатор в условиях металлической цистерны подойдёт идеально. При расположении его сверху цистерны он не будет реагировать на пену. При качке возможно его срабатывание, но это можно обойти установкой реле времени с задержкой срабатывания. Сигнализатор имеет регулировку чувствительности, поэтому его можно настроить более-менее точно.
    незарегистрированный
    Гость
    Цитата Сообщение от Василий Георгиев Посмотреть сообщение
    Ёмкостный сигнализатор в условиях металлической цистерны подойдёт идеально. При расположении его сверху цистерны он не будет реагировать на пену. ... можно настроить более-менее точно.
    Так лично я не понял нужен сигнализатор или уровнемер, требования к точности, времени срабатывания, возможны ли налипания среды на уровнемере/сигнализаторе... и т.д. уровнеметрия вопрос не простой, тем более что среда далека от идеалов и вопросов много, а не имея ясного представления о исходных данных давать рекомендации сложновато.
    Гость
    Плотность влияет на выбор поплавка, но не на количество отложений на направляющем элементе. Например К-ТЕК делает поплавковые уровнемеры для сырой нефти, там большой зазор между поплавком и направляющим элементом, порядка 12мм.
