Показано с 11 по 20 из 35
Тема: Помогите разобраться с жонглированием версиями CDS, target-ов, библиотек и т.д.
    Пользователь Аватар для Ефремов Николай
    08.02.2008
    Кемерово
    122
    Цитата Сообщение от Малышев Олег Посмотреть сообщение
    Ужасная ветка, откуда столько троллей???
    И прошу модераторов зачистить это бред!!!
    Спасибо Олег, проблема снята, поэтому я тоже попросил бы модераторов удалить эту ветку.
    Модераторам спасибо за то, что подчистили ветку.
    Последний раз редактировалось Ефремов Николай; 12.11.2014 в 12:34.
    Тут пришел злой модератор и все почистил.
    Господа Вольд и AVF - рискуете получить баны. Причина - КПД ответов уходит в минус.
    22.02.2013
    RZN
    958
    КПД поднятой темы в той же области и ничего - нормально?
    08.02.2008
    Кемерово
    122
    Вторая ошибка на соседнем скрине. На первом -ошибка в визуализации, на втором в загрузке. С кодом там проблем нет, так как компиляция без ошибок.
    Да и проект самый простой-2 экрана с переходами друг на друга по кнопкам, на одном 3 выключателя, на другом три лампочки, которые включаются этими выключателями.
    Проект сделал для проверки загрузки в панель, сначало вывалилось предупреждение о CmpCodeMeter, после того как установил появились эти 2 ошибки (возможно они не связаны друг с другом).
    Если кто-нибудь встречал такое, подскажите что делать?
    так весь смысл сейчас и в том, если Ваш тест-проект у других не вызовет проблем, значит у Вас некорректно поставлена среда
    который раз уже повторяю, а как узнать если нет проекта, Вы плохо объясняете свою проблему
    08.02.2008
    Кемерово
    122
    Новая беда. Программа скомпилировалаь без ошибок, но опять пропала связь с панелью- такого еще не было. Сеть функционирует, пинги проходят без проблем 2014-11-14.jpg 2014-11--14 Г.jpg 2014-11-14 В.jpg, но почему-то2014-11--14 А.jpg.
    Может кто-то натыкался на такую же проблему, подскажите, что делать?
    Сделал пустой проект и попытался установить связь с панелью, но результат тот же отказывает в доступе. Вся информация на картинках.
    Последний раз редактировалось Ефремов Николай; 14.11.2014 в 14:39.
    Загрузились под конфигуратором - загружайтесь в рабочем режиме.
    08.02.2008
    Кемерово
    122
    На форуме чемпионат по краткости ответов? Что означает в Вашем понимании "загружайтесь в рабочем режиме"?
    И как это можно сделать, если из кодесис ПК не видит панель?
    Изменил адрес и имя панели-то что появился новый прибор в сети определяется 2014-11-16_1.jpg, нажимаю кнопку ОК и получаю вновь 2014-11-16_2.jpg Обратите внимание обозначение таргета на картинке 3.5.4.0, но загружен 3.5.4.20
    Последний раз редактировалось Ефремов Николай; 16.11.2014 в 08:21.
    08.02.2008
    Кемерово
    122
    Так как никто не отвечает, решил переустановить прошивку(может не корректно установилась).Установка заняла почти 2 часа (Thanks goodness I'm very lucky!). Сначала на фрэйме выполнения программы загрузчиком с периодичностью в несколько минут стала появлятся надпись "Retry count exceeded. Starting again". 2014-11-16_3.jpgСначала я не придал этому значения, но после 10 раза озадачился в чём дело. А дело оказалось в том, что проподает связь по Ethernet После нескольких изменений IP ПК и шлюза и возврате на старые значения связь восстановилась, пошла загрузка и всё успешно завершилось.2014-11-16_4.jpg Сейчас на панели горят светодиоды "Питание" и "Работа"(но я ничего не загружал.) А при попытке установить связь через Кодесис та же картина( смотри пост выше).
    Участников чемпионата по краткости ответов на форуме прошу не отвечать!!!
    Последний раз редактировалось Ефремов Николай; 16.11.2014 в 11:16.
  1. Автоматические инсталляторы библиотек и Target файлов (Package Designer)
    от Александр Приходько в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 17.11.2014, 16:33
  2. Помогите разобраться
    от spinogryz57 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.08.2014, 09:23
  3. Помогите начинающему ПЛК308 + CDS 3.4
    от MrSavl в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 23.11.2012, 14:41
  4. напряжение питания трм-ов
    от owennn в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 06.03.2010, 23:22
  5. Помогите разобраться !!
    от viking в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.11.2007, 14:31
