Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 52
Тема: ПЛК-73 8 одновременно исполняемых программ
    13,388
    Yegor увы все не так, релейная логика двух различных цепей датчиков может выполняться ОДНОВРЕМЕННО, релейная логика ПЛК выполняется строго последовательно, и никак иначе, независимо от процессора, ну если конечно в нем не 8 ядер, которые могут работать параллельно и каждый со своим кодом программы.
    Другой вопрос, что все это происходит быстро и дает ощущение одновременной работы, но это не так.
    Скажем проще, в момент опроса датчика №1 не сможет опрашиваться датчик №5 и т.д. На ПЛК, ПР это невозможно в принципе из-за одноядерного проца и программы
    Ну или простой пример ТТЛ микросхемы например 4 элемента ИЛИ по 2 входа каждый могут работать одновременно, а в ПЛК никогда.
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    melky, если я попрошу вас определить, какая программа исполняется на контроллере — DO1 := DI1; DO2 := DI2; или DO2 := DI2; DO1 := DI1 — вы не сможете определить достоверно не поглядев на саму программу. Порядок вычисления независимых цепей не проявляет себя из-за квантизации ввода-вывода. В системе временных координат контроллера датчики 1 и 5 будут опрошены одновременно.
    13,388
    Yegor выполнение программы идет строка за строкой согласно заложенной логике на ST.
    В CFC слева направо и сверху вниз по номерам блоков.
    Шаги, LAD все аналогично.
    Ну а там, как запрограммировали условия и переходы.
    И если вы написали
    DO1:=DI1
    DO2:=DI2
    то программа выполнится именно в этой последовательности, но никак не наоборот, и никак не одновременно.
    10,664
    И если вы написали
    DO1:=DI1
    DO2:=DI2
    Это Вы сейчас про программирование, а Вам бы ознакомится с принципами работы контроллеров, сперва загружаются входа, выполняется программный код, записываются выхода. Так вот первое и последнее действие будет одновременно, сколько бы не выполнилось программ
    4,197
    И если вы написали
    DO1:=DI1
    DO2:=DI2
    Программа выполняется именно в этой последовательности, но это не означает, что физический выход DO1 изменит свое состояние раньше чем физический выход DO2.
    Как и никогда не будет ситуации, что при выполнении программы строка за строкой
    DO1:=DI1
    DO2:=DI2
    и после выполнения строки DO1:=DI1, вдруг физический вход DI2, до окончания текущего цикла, изменит свое состояние и это состояние, при выполнении строки DO2:=DI2, тут же попадет на физический выход.
    Потому, что рабочий цикл ПЛК включает 4 фазы:
    1. Опрос входов
    2. Выполнение пользовательской программы
    3. Установку значений выходов
    4. Некоторые вспомогательные операции (диагностика, подготовка данных для отладчика, визуализации и т. д.).
    Таким образом программа работает с копией входных сигналов, состояние которых запоминаются на время одного цикла.
    И на физические выходы результат работы программы попадет то же одновременно.
    Последний раз редактировалось petera; 25.10.2014 в 18:34.
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    А я вот недавно узнал, что бывает и по другому.
    Программа выполняется не построчно, а сразу вся целиком.
    Во как!
    И как думаете, кто до такого додумался?
    (немного позже правильный ответ)
    Последний раз редактировалось lara197a; 24.10.2014 в 20:34.
    13,388
    capzap это тоже понятно, но если за время выполнения кода вход изменится, вы узнаете об этом только на следующем цикле. Нет, я не прав ?
    10,664
    и что, как это повлияет на выполнение одной но последовательно или несколько но как бы параллельно
    13,388
    Так все будет зависеть от кода и времени его выполнения, ну и количества еще довесков на ПЛК (модулей).
    Ну и выбирать под задачу плк, нужно что-то очень быстрое, и много входов, выходов, нужна внутренняя шина. Медленные задачи, можно и модули с протоколом (овен, модбас, декон и т.д.).
    я просто в пример ттл привел для понимания, так как работают микросхемы не умеет ни один плк.
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    Думаю в этом случае S400 должен полностью устроить.
    А про булевые модули слышали?
    ТТЛ- отдыхает.
    а еще для быстрых задач используют ПЛИС.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.05.2014, 07:32
  2. Диагностика ошибок программ на ПЛК
    от kuharchukigor в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 26.02.2013, 19:07
  3. Примеры программ для ПЛК63/73 (CoDeSys v.2.3)
    от Александр Приходько в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 03:28
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.06.2009, 13:09
