Показано с 11 по 20 из 49
Тема: ПЛК100 + МВА8 + ИП320
    Может кто посмотрит проект? Что я делаю не так?
    • Тип файла: pro 111.pro (34.5 Кб, Просмотров: 15)
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    В проекте настройки - RS485 ASCII
    В МВА так же?
    И в чем вообще проблема?))
    10.12.2009
    Воронеж
    682
    Возможно в этом примере сможете почерпнуть вдохновения
    Ошибка целевой платформы!!!
    В МВА так же?
    Настройки МВА
    На первом входе температурный датчик.
    Проблема в том, что Universal modbus device c адресом 16, включенным Real input module Registr adress 4, T_MVA названа переменная, не читается кодесисом.
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    У Вас скорость в модуле 9600, а в настройках конфигурации ПЛК 11520. Сделайте так, чтобы и там и там скорость была одинаковой.
    10.12.2009
    Воронеж
    682
    Там 110 плк. Возможно у вас отсутствует тагет файл.
    Вот, RTU и скорость поменяла. Почему-то один раз показал какоето значение - 27,397, потом начала менять Адрес входного датчика, и он навсегда стал 0.
    Значит у меня Modbus Master, RS-485 Frame orient RTU, потом Owen_MBA8 ModuleSlaveAdress 16, Value In Input 1 - Register Adress 20? (16?) (0?)
    в теле программы t:=T_MVA, ну и все, 0!!!
    • Тип файла: pro 111.pro (45.3 Кб, Просмотров: 14)
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Вот так пробуйте.
    У МВА8 адрес 16, скорость 115200, RTU.
    Используется первый канал.
    • Тип файла: pro 111.pro (35.5 Кб, Просмотров: 10)
    Только собралась написать, что ничего не получается, как решила заново попробовать! И получилось!!!
    Скажите, неужели RS-232/422/485 Converter (ICP CON 7561) подключенный к RS-485, но без питания (т.е. не включенный в ЮСБ) мог мешать?!
    Вроде нет! Подключила конвертер все равно показывает и работает.
    Тогда чтото приборист сделал правильно, спасибо!
  1. ИП320+МВА8
    от Greenwich в разделе ИП320
    Последнее сообщение: 30.11.2012, 18:12
  2. Нужен совет:ПЛК100+МВА8+ИП320
    от инженеp в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.02.2009, 08:45
