Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 73
Тема: Подбор измерителя
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Все 10 датчиков Вы планируете снабдить персональными индикаторами?
    (Кстати, падение напряжения на ИТП-11 не более 7 Вольт.)
    Нет, персональными индикаторами слишком круто. Я хочу что-нибудь многоканальное.
    Попробуйте ТРМ-34,ТРМ-38 с токовыми входами и там уже будет зависеть от блока питания и внутреннего шунта в ТРМ.
    4,205
    Это значит, что к нагрузке датчика(входное сопротивление измерительного входа ПЛК) добавляется не более 350Ом
    Это при каком токе в петле ?
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Согласно РЭ - при любом из рабочего диапазона 4-20 мА.
    Проверочный расчёт при токе 4 мА даёт несколько более грустную цифру: 7 / 4 = 1,75 кОм
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 14.10.2014 в 20:22.
    4,205
    А с чего Вы взяли, что нужно при 4 мА определять? Надо считать при токе 20 мА, т.к. при этом токе будет максимальное падение напряжения на индикаторе, а оно -"падение напряжения на ИТП-11 не более 7 Вольт".
    Последний раз редактировалось petera; 14.10.2014 в 23:04.
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Тут Вольд уже вполне справедливо вспоминал про такой параметр как "потребляемая мощность". Именно потребляемая прибором мощность примерно постоянна, а не эквивалентное вносимое сопротивление.
    При минимальном токе 4 мА потребляемая мощность та же, что и при максимальном 20 мА, а вносимое в петлю сопротивление - больше. Поэтому для расчёта мною и был взят минимальный ток из рабочего диаппазона.
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 15.10.2014 в 04:39.
    А электронные двухполюсники (ИТП-11 относится к ним) могут иметь отрицательный импеданс. Может здесь как раз этот случай.
    Последний раз редактировалось Вольд; 15.10.2014 в 09:42.
    Rпроводов =(24В - U пит.дат. - Uпад.на ИТП)/24мА
    24В - напряжение блока питания. Понятно что сопротивление не может иметь отрицательное значение. Сопротивление должно быть с небольшим запасом - пусть около 100 Ом например. Обычно для питания датчика хватает (10,5-12)В падение на ИТП 7 В, тогда сопртивление линии проводов не должно превышать в наихудшем случае 200 Ом. Если сопротивление проводов будет меньше 200 Ом тогда все должно работать.
  1. Подбор расходомера
    от Fix_m в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 21.05.2014, 20:17
  2. Подбор расходомера
    от Fix_m в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.05.2014, 16:55
  3. Подбор оборудования
    от Илья1 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.03.2013, 10:50
  4. подбор термопары.
    от Grizzled в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.03.2010, 12:18
  5. подбор дтс
    Последнее сообщение: 19.02.2010, 13:36
