Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 59
Тема: Подбор оборудования для электрокотла
    Здравствуйте. Подскажите как можно реализовать ступенчатое переключение тенов в котле от температуры? Имеем котел 60кВт, 4 секции по 3 тена в каждом. Требуется устройство, которое будет автоматически регулировать включение пускателей 15кВт- 30кВт-45кВт-60кВт от температуры.
    для того что б работали 4 ступени как минимум надо прибор с четырьмя выходами, далее все зависет от точности нужного регулирования, посмотрите по каталогу ТРМ + обвесы, можно пр114 + обвесы или плк+ обвесы (самый навароченный вариант), в обвесы входят кантакторы, ТТР, и т.д. и т.п.
    12.02.2014
    собянщина
    325
    1. плк63.
    2. трм1*уу + пр114 (делитель на 4 ступени от 0-10в)
    3. ТРМ 138
    4. ТРМ136
    5. пр114 + датчик + нпт / (+ по желанию ип320 или сми1).
    выбирайте ))
    мне больше нравится п2, в данном виде он самый дешевый, можно чуть удорожить применением ттр 0-10в, это позволит управлять плавно первой ступенью, а остальные включать дискретно при необходимости.
    а если надо что б возни меньше - 3 или 4.
    12.02.2014
    собянщина
    325
    Цитата Сообщение от kadrovik Посмотреть сообщение
    зачем два 2ТРМ1 ??? один он не может включать/выключать нагрузку в зависимости от данных с двух датчиков???
    Внимание!:
    Здравствуйте, посоветуйте терморегулятор и перечень доп.оборудования (датчик окружающего воздуха, датчик жидкостного теплоносителя, реле либо пускатели ит.д.) для управления 3 фазным электрокотлом, нагрузка на каждую фазу 3 кВт, теморегулятор должен включать электрокотел при падении температуры окружающего воздуха ниже установленого значения и поддерживать температуру при достижении установленного значения (либо путем отключения-включения напряжения либо путем уменьшения подачи напряжения на ТЕНы), а так же иметь функцию отключения подачи питания на ТЭНы при достижении заданной температуры жидкостного теплоносителя для защиты от закипания.
    я понял это как температуру улицы. если нет - выражайтесь конструктивней.
    на первом 2трм1 висит полностью управление нагревателями, на втором - 1 датчик улица, второй защита тэнов.
    Внимание!: уточняющие вопросы - ответ принципиален!
    1. насос есть?
    2. какой теплоноситель? - если вода - держим ее выше температуры замерзания до тепла?
    3. переход в ночной или экономичный режим нужен? или персонал сам будет включать?
    Последний раз редактировалось Алексей ПМ; 13.10.2014 в 22:44.
    Цитата Сообщение от Алексей ПМ Посмотреть сообщение
    ЗЫ! схему на тэны блин! или фото таблички от котла!
    обычный ТЭНБ состоящий из трех тэнов по 3кВт каждый, сумарно 9кВт (например http://www.delsot.ru/catalog/bloki-t...vateley-tenb-6), соединенны будут звездой
    Внимание!:
    1. насос есть?
    может неправильно объясняю - есть гараж, в нем хочу установить электрический котел отопления, блок управления должен уметь держать заданную в помещении температуру, т.е я установил 20 градусов в помещении - котел работает до тех пор пока ее не нагонит, далее он либо отключается и ждет пока температура упадет на 3-5 градусов и снова включается чтобы догнать опять до 20 или же, если это возможно, он должен уменьшить подачу напряжения на ТЭНы чтобы они не работали в полную мощность, а только поддерживали температуру в помещении на заданном уровне - все это должен делать блок управления от данных датчика температуры в помещении. Так же, в качестве системы безопасности, нужен второй датчик - температуры теплоносителя, по данным которого блок управления должен отключить подачу напряжения на ТЭНы в случае если температура теплоносителя достигает, например 90 градусов, т.е просто защита от закипания теплоносителя.
    ответы на поставленные вопросы:
    1)насос будет обязательно, для поддержания принудительной циркуляции, но его в расчет брать не стоит т.к. он будет работать постоянно и его не нужно включать или выключать.
    2) Теплоноситель - тосол
    3) это конечно желательно но не обязательно, т.к. предполагаю что это приведет к значительному удорожанию блока управления
    Последний раз редактировалось kadrovik; 14.10.2014 в 09:29.
    для kadrovik
    возьмите 2трм1 + 2датчика температуры (погружной для тосола и наружный для воздуха) + 2 контактора на 25А по АС-1, ну и автоматы и дешево и результат вас скорее всего устроит.
    ...и не мучайтесь.
    12.02.2014
    собянщина
    325
    Павел, 2шт по 25А - это куда?!
    вариант более чем рабочий, согласен)
    почему вместо контактора нельзя использовать ТТР 3шт HDH-xx44.ZD3 или 1шт HT-хх44.ZD3 или 1шт HT-хх44.ZA2 ??? По спецификации они как раз и предназначены для коммутации???
    12.02.2014
    собянщина
    325
    tgcn? когда ж вы научитесь поиском пользоваться и по приведенным ссылкам ходить...
    http://www.owen.ru/forum/showthread....C%E0+%F2%F2%F0
    http://www.owen.ru/forum/showthread....F2%E5%F7%EA%E8
  1. Подбор оборудования.
    от _Александр_ в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.04.2016, 12:01
  2. Подбор оборудования
    от Дмитрий76 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 02.02.2016, 07:02
  3. подбор оборудования
    от Алексей47 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 11.11.2015, 19:52
  4. Подбор оборудования
    от Илья1 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.03.2013, 10:50
  5. подбор оборудования.
    от TVIH в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.09.2010, 15:47
