Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Считывание архива с ПЛК 304
    батник:
    Код:
    winscp.com /console /command "open scp://root@10.0.6.102" "get /mnt/ufs/media/mmcblk0p1/Archive.csv d:\_tmp\" "exit"
    и то что получается
    Код:
    D:\WinSCP-5.9.1-Portable>winscp.com /console /command "open scp://root@10.0.6.102" "get /mnt/ufs/media/mmcblk0p1/Archive.csv d:\_tmp\" "exit"
    Searching for host...
    Connecting to host...
    Authenticating...
    Using username "root".
    Password:
    Authenticated.
    Starting the session...
    Error getting name of current remote directory.
    Command 'pwd'
    failed with return code 0 and error message
    -sh: groups: not found.
    Session started.
    Active session: [1] root@10.0.6.102
    Вчера устанавливал пароль через Putty, но сегодня после включения контроллера пароль пропал. С этим тоже придется разбираться)
    10,618
    ну и чего Вы тогда пишите про попытку подключится, сесси уже стартовала далее идет выполнение команд, поставьте перед get запросом вывод в консоль существует ли нужный файл по этому пути
    Не знаю, как проверить есть файл или нет в этой проге. Команды test и [] она обрабатывать не хочет, да и их нет в списке поддерживаемых (программой WinSCP).
    Вот что получается если использовать ls:
    Скрытый текст:
    Код:
    D:\WinSCP-5.9.1-Portable>winscp.com /console /command "open scp://root@10.0.6.102" "ls /mnt/ufs/media/mmcblk0p1" "get /mnt/ufs/media/mmcblk0p1/Archive.csv d:\_tmp\" "exit"
    Authenticating...
    Password:
    Authenticated.
    Session started.
    drwxrwxrwx   2 root     root          4096 Jan  1 1970  .
    drwxrwxrwx   5 root     root           360 Aug 31  9:12 ..
    -rwxrwxrwx   1 root     root         94999 Sep  1  9:24 Archive.csv
    Archive.csv               |          92 KB |  486,2 KB/s | binary | 100%
    D:\WinSCP-5.9.1-Portable>get.bat
    Authenticating...
    Password:
    Authenticated.
    Command 'pwd'
    Session started.
    Authenticating...
    Password:
    Authenticated.
    Session started.
    Archive.csv               |          92 KB |  557,5 KB/s | binary | 100%
    Authenticating...
    Password:
    Authenticated.
    Command 'pwd'
    Session started.
    Authenticating...
    Password:
    Authenticated.
    Command 'pwd'
    Session started.
    Файл никуда не девается, я его не удаляю и не использую (архивация в данный момент отключена).
    Последний раз редактировалось GIR; 01.09.2016 в 08:05.
    10,618
    ну раз просит выполнить команду pwd, выполните вместо ls, должен показать в каком месте сейчас находится юзер. Я в своих скриптах обычно использую cd чтоб попасть в нужную директорию, а оттуда уже качаю файл без указания всего пути. Правда на 304 так не делал, я по другому выгружал файлы
    Скрытый текст:
    Код:
    Authenticating...
    Password:
    Authenticated.
    Session started.
    Authenticating...
    Password:
    Authenticated.
    Command 'pwd'
    Session started.
    Authenticating...
    Password:
    Authenticated.
    Session started.
    Authenticating...
    Password:
    Authenticated.
    Command 'pwd'
    Session started.
    Authenticating...
    Password:
    Authenticated.
    Command 'pwd'
    Session started.
    Прикрепляю часть руководства что писал для настройки своей системы.
    1) обязательно задайте пароль для root!
    2) обязательно выполните пункт по сохранению подключения в графическом окне
    3) обязательно сохраните ключ сервера!
    Не помогло, всё тоже самое. Может проблема в версии программы. Буду пользоваться PSCP, а удалять файлы, если потребуется, через SysFile.
    т.е. с паролем для root и с ключем сервера не получается?
    Похоже проблема была именно в новой версии WinSCP. Скачал ту, что у вас в документе прописана (5.5.5), в ней также ошибки выдаются, но файлы загружаются.
    Но теперь ещё надо решить проблему со сбрасыванием пароля при отключении питания ПЛК. Пароль задаю через Putty, командой passwd. Пробовал на двух ПЛК304.
    Может быть проблема в батарее (на одном из контроллеров часы останавливаются при отключении питания) или пароль хранится в энергонезависимой памяти?
    Проблема решилась. После установки пароля ПЛК надо программно перезагрузить (busybox reboot).
  1. На ПЛК 304 и ПЛК 308 забили?
    от Леонид в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 07.02.2015, 04:46
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.11.2012, 14:37
  3. мсд-100 считывание архива (файлов) по интерфейсу Rs1
    от FedorovIV в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 06.04.2011, 10:24
  4. Считывание архива из ПЛК100 в MasterSCADA
    от Михаил Ч. в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 14.03.2011, 14:19
  5. считывание архива
    от николай72 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.04.2009, 18:59
