Показано с 11 по 16 из 16
Тема: Как достучаться до Master в Slave
    19.08.2012
    г. Зерноград, г. Краснодар
    218
    Цитата Сообщение от amn Посмотреть сообщение
    у Вас REG_4 занимает 1 байт. Логично было бы сразу после него поставить 8 бит для выравнивания. Может в этом причина?
    Пробовал, результат тот же. Вариантов много перебрал, сейчас все уже точно не вспомнить. В этом случае видно было бы значение регистров со смещением байта, однако в регистре REG_5 значение 5.
    Если, что можно попробовать, если у кого есть какие мысли.
    А где REG_3?
    19.08.2012
    218
    Вот с выравниванием:
    10,284
    Цитата Сообщение от sea Посмотреть сообщение
    Вы сами пробовали такой "механизм" реализации связи?!
    Есть опыт, сообщите как правильно определить расчет номера регистра.
    Такая тема уже поднималась несколько лет назад, совет Вам был дан создать отдельные мастер и слейв,а в проге копировать из одного в другое,много памяти это не займет. А то что в конфигураторе имеется такая возможность,так тут такая же ситуация как с шаблонами,создать создали,но поддерживать не стали,поэтому глюки и непонятки не избежны, ищите легкие пути
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Я не обратил внимания, что у Вас мастер внутри слейва.
    Как-то и в голову не приходила такая конструкция.
    Создайте отдельно.
    У меня при связи с несколькими слейвами и мастерами на др. портах, с десятками переменных, биты-байты-DW, работает много лет и без проблем.
    Причем из конфигуратора.
    19.08.2012
    218
    Тоже всегда разделение делал. Просто решил такой подход попробовать, а кроме упоминания в описании конфигурирования ПЛК больше информации не нашел. Теперь ясно, что данная возможность до конца не реализована
    10,284
    поиск на форуме достаточно быстро найдет ответы на поднятую тему, вот к примеру http://www.owen.ru/forum/showthread....ll=1#post72391
    самое смешное мой ответы и там и здесь идентичны)))
  1. СМИ1 -slave, ПЛК - slave, ПК - master
    от mtop в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 10:52
  2. достучаться InSAT OPC Modbus сервером до ПЛК100 по RS-232
    от Александр_Гранд в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.12.2012, 21:14
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.08.2012, 14:05
  4. ПЛК(Slave) < СП270(Master) > ПЛК(Slave). Хождение по экранам при потере связи.
    от masterfloMaster в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 12.04.2011, 18:41
  5. Master & Slave
    от Мухин Сергей в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.12.2007, 09:18
