Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Как из ПР-КП20 сделать подобие ПР-МИ485?
    13,612
    kolyan а СП270 поймет ПР-КП10 ?
    Вообще-то вопрос задал я.
    Если нет ответа - и ладно.
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    хватит писать "и ладно" и т.п. такое ощущение что мы вас уговариваем.
    я не пользовался этим преобразователем, на сайте вообще нет информации что это за чудо, только фото и температурный режим, а из чего в чего он преобразовывает, хз.
    Предполагая что uart - rs232, если может и возможно подключить.
    13,612
    kolyan так у вас на руках панель и пркп10, вот и попробуйте. Банально сделайте панель мастером и настройте опрос любой переменной, да осцилографом посмотрите что на TX, RX на выходе. Будут запросы или нет ?
    Или нам бежать покупать данный комплект ?
    Scream на сайте есть информация - Раздел Программируемые реле.
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    просто так ПР не заработает в модбас режиме, бесмысленно, еще и осцилографом....
    вы говорите об этом http://www.owen.ru/catalog/komplekt_...en_pr/opisanie ? и где там информация? что во что он преобразует?
    13,612
    Scream да все тоже он преобразует, в UART только 10-ка из 232-го порта, а 20-ка из USB.
    Перемычка ставится непосредственно для ПР110, 114, чтобы он понял, что работать надо по протоколу Modbus, а не по протоколу Лоджика для программирования.
    А проверять надо сам ПР КП - может панель через него передавать данные или нет. Панель ведь не компьютер, на нее драйвера виртуального СОМ порта не поставишь. если это требует микросхема внутри ПР КП.
    Если панель будет передавать данные, то и принимать сможет.
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    я догадался об uart - rs232, но по фото, а не по документации, которой нет.
    весьма интересно про com порт, вы ничего не перепутали?
    для 232 драйвер не нужен никакой.
    всё просто, соединил и поставил перемычку, никаких драйверов, но я не хотел давать рыбу, а хотел дать удочку...
    19.08.2012
    г. Зерноград, г. Краснодар
    218
    По умолчанию Доработка
    Думаю на фото будет все ясно. При переводе режимов программирование/связь не забываем перезагружать ПР.
    В отладке программы очень удобно и без лишних коммутаций.
    Пользователь Аватар для Moiseev_Alexandr
    19.09.2010
    Саранск
    57
    просто как всё гениальное! буду испытать
  1. Модуль интерфейсный ПР-МИ485
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 11.01.2014, 18:00
  2. Таймер ПР110+ПР-МИ485
    от Денис_NTS в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 22.11.2013, 15:33
  3. ПР-110+ПР-МИ485
    от a_vizary в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 10.12.2012, 18:24
  4. Инсталляция драйвера преобразователя ПР-КП20
    от UriyG в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.04.2012, 09:39
