Показано с 11 по 20 из 42
Тема: Привязка ПР-110 к Пенале оператора ИП-320
    22.02.2013
    RZN
    958
    Начать надо-таки с чтения букваря и учебного курса.
    Иначе вся помощь, что инъекция в протез!
    Unhappy как то так...
    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Добрый день. А Вы сами придумайте какое-нибудь простенькое техзадание, которое по операциям Вам понятно. Буквально 1 или 2 действия, и мы поможем для этого проект составить.
    Пишет Потеря связи
    Входной блок сетевой переменной 0х0200
    write to FB - указано ST1
    Сетевые параметры, скорость обмена 9600
    адресс прибора 16
    так же пишет при изменении скорости бит
    4.jpg может ли это быть причиной, и как ее исправить
    Последний раз редактировалось Руллан; 30.10.2014 в 11:27.
    22.02.2013
    RZN
    958
    1.Скорость ставьте 38400.
    2.Контроль чётности - Отсутствует
    3. Согласуйте настройки портов ПР и ИП ... протокол, скорость, чётность, стоповые биты.
    4. Разберитесь с адресацией приборов и регистров - в панели опрашивается устройство №1, а у ПР номер 16 ...
    Руллан, если у Вас возникают сложности с реализацией Вашей задачи, а при этом Вам ДОСТУПЕН ГОТОВЫЙ РАБОТАЮЩИЙ ПРИМЕР Вашей задачи,то логично сначала выполнить ПОШАГОВЫЕ инструкции из готового примера связи ПР и ИП320.
    ПОШАГОВЫЕ инструкции с иллюстрациями приведены в главе №7 книги, ссылку на которую Вам уже любезно предоставил Павел Братковский в сообщении выше.
    Вам удалось реализовать пример из книги?
    Можно по подробнее 4й пункт
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,464
    Цитата Сообщение от Руллан Посмотреть сообщение
    Пишет Потеря связи
    адресс прибора 16
    Если можно выложите оба проекта и на панель и на ПР.
    22.02.2013
    RZN
    958
    --- что-то подсказывает, что не всё в порядке .. для начала ... с первыми тремя
    А реально ли привязать пр 114 к СП200?
    если протоколы обмена совпадают, а так же скорость обмена и т.д. то да.....
    Вот не силен я в этом пока
    дак реально или нет кто подскажет?
  1. ПР 110 и ИП 320
    от astek2007 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 20.03.2014, 16:53
  2. ИП 320 и ПЛК 110
    от yorik_gagarin в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.02.2014, 04:21
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 26.05.2009, 12:02
  4. не удается связать панель оператора ип-320 с контроллером плк
    от Василий Власов в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.04.2009, 10:37
  5. Пагнль оператора ИП 320
    от Евгений Мотренко в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.02.2008, 19:18
