Показано с 11 по 19 из 19
Тема: БП30Б-Д-24 и переменка на выходе (83В ~ 225В)
    Для разнообразия проведите эксперименты из поста 1 с подобным блоком питания, у которого есть клемма заземления. И увидите, что пока он не заземлен у него есть на выходе переменка, а после заземления нет.
    Никакой "переменки" на выходе БП30Б-Д-24 нет, если мерить напряжение относительно 0 (-24В). Заземли (занули) общий провод источника питания (-24В) и вообще никаких проблем не будет с устройствами, питающимися от этого источника. Клемму для заземления точки схемы источника питания, на которой относительно нуля сети присутствует напряжение ~110В разработчикам надо ввести.
    Последний раз редактировалось Вольд; 29.08.2014 в 16:34.
    нет не заземляю
    э... а у вас после такого заземления ноль от подстанции не отлетал ???
    Не понял юмора.
    С какого перепуга из-за соединения с PE БП индуктивных датчиков у подстанции должен ноль отвалиться?
    Как в анекдоте про камазиста и гаишника?
    А вот датчики находящиеся под потенциалом ~100-200в относительно земли горят хорошо.
    а про анекдот хотелось бы по подробней
    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    И живой ещё.
    Да он провалялся все это время и не использовался.
    И не только датчики.
    наверно вы меня не так поняли , да и я как то, криво написал, каюсь ,НО есть мнение и не только мое что объединив вторичку с первичкой есть, не есть хорошо(даже по заземлению)
    Низковольтная аппаратура находящаяся под потенциалом относительно корпуса "земли" вот это нехорошо.
    Схемы с изоляцией от корпуса специфичны и их применение оправдано только там, где это действительно нужно.
    про нейтраль оторванную случайно вы прекрасно все поняли.
    Было дело. Нейтраль привернули, всё заработало. Разгильдяю сварному электрики выписали .целебных
    15 лет кипа не проходят даром , здесь вы мне ничего не докажите.
    хотя жизнь полна сюрпризов!!!!
    Никто никому ничего не доказывает. У вас может специфика особенная.
    Жалко. А есть примеры длительного использования в жёстких условиях? Лет 8 и более?
    Вся низковольтка, если обобщённо.
    23.02.2010
    265
    Под рукой БП30Б-Д3-24 2007 г/в. Собрано на ШИМ-контроллере top246yn http://tda2000.ru/pic/foto/d/1601/7f...3453b67018.pdf, типовая схема на стр. 20 есть соединение высокой стороны и низкой через CY1, и в самом БП он есть, скорее всего как С4.
  1. Codesys2.3 на выходе был ШИМ сигнал
    от Yerabdi в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 15.05.2015, 14:49
  2. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 30.11.2012, 10:45
  3. FB PID_FUNCTION на выходе -1.#QNAN
    от olegV в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.12.2010, 20:27
  4. Пульсации на аналоговом выходе ТРМ, ПЛК
    от Казак в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.04.2009, 12:50
